шурец
Обороты прыгают только при выборе программы на стекло, а на себя или в ноги движок автомобиля работает ровно. Скорость печки 1,2,3 не причем. Извиняюсь за вопрос что такое кхх может рхх?
шурец
Глохнет не мотор печки , а движок
С фрионом порядок заправлял и холодит нормально
шурец
Если кондей не включать или печку (на прогреве стекла) то работает движок ровно. В тестовом режиме гена дает заряд всегда если только мотор почти не глохнет
Привет. Если утром на холодную то обороты не прыгают т.к. они повышенные на прогреве. А вообще летом это кондей заставляет прыгать обороты, а зимой даже печка (но на программе на стекло, в остальном нормально на печке) я так понял и там и там влючается испаритель кондея так сказали на сервисе. Вот так температура не причем. Неужели гену надо менять в сборе?(((
levan011
Приветствую где брал на разборке? А какой у тебя Гена?
шурец
температура никак не влияет))
шурец
Доброй ночи. Гену перебирали и сказали что все в порядке. Подскажи Мобилетрон ты сам проверял или просто слышал? Где его заказать? Спасибо.
Александр-Крым
приветствую может и так но в тех паспорте написано 130.6 л. с. с геной в остальном порядок. спасибо
Всем привет, я новичёк очень нужна помощь, когда включаю кондиционер начинают прыгать обороты причем постоянно, а иногда даже глохнет мотор. На сервисе сказали нужна оригинальная шоколадка (реле зарядки) или в сборе генератор т.к. в данный момент стоит не родная шоколадка и у неё нет обратной связи с блоком управления, диагностика показала ошибку связанную с генератором, хотя не родное реле зарядку дает. Найти оригинальное реле отдельно не получилось, а генератор стоит около 30 тысяч. Может кто-то сталкивался с проблемой, подскажите как решить или где взять реле? Машина американец 2,0 литра сплит порт, 8 ми клапанный, 130 лошадей. Спасибо за понимание.
