PiterFF2
Я так понимаю, код ошибки считать можно только либо на сервисе, либо при помощи спец. оборудования?
UNKWAY
15 February 2016
Появилась ошибка check, чтобы завести машину пришлось подгазовывать, температура двигателя не поднимается с 60-ти градусов + появился свист при торможении, бывало ли у кого всё это сразу? Какова может быть причина, заранее спасибо. (1.6 115 л.с.)
