Как подтянуть рулевую рейку, если там не как у всех гайка пластиковая. А вот такая:
PiterFF2
До ремонта рейки это было и делал прошлый хозяин авто. и предупредил меня что менял перед. лев. ступиц. из за нее горит абс.
Т.е АБС горела до ремонта рейки и не было ошибки с рул. управл., после же ремонта появилась ошибка. Эти мастера мне сказали якобы из за абс эта беда и мол что после того как разберусь с ошибкой абс, сразу же исчезнет и с рулем ошибка.
Ребята вообщем съездил к этим мастерам, сказали что ошибка "Неисправность усил. рул. упр." из за того что горит неисправность абс, якобы ступичный без магнитной и скорость не считывает, может ли из за ABS гореть желтая лампочка неисправности усилителя рул. упр. ?
Snezhni
Да проверил, говорю же как и торкъю все тоже видит.
PiterFF2
Не видит ошибки Forscan, такая же программа как и торкъю.
PiterFF2
elm327 блютус, через программу торкъю про. Сегодня заглянул в бачок с жидкостью гура, половина, вроде норма. Эта ошибка вроде бы не как не влияет на рулежку. Но иногда кажется что потуже становиться, возможно паранойя. Вот только что за ошибка и почему то ее нет, то есть...
Здравствуйте, после ремонта рулевой рейки, замены наконечников и регулировки развала схождения загорелась желтая лампочка где сказано "Неисправность усил. рул. упр. Ремонтировал на СТО, к ним подъезжал сказали потухнет со временем, прошло 2 дня, накатал 100км лампочка светится, иногда тухнет. Что может быть? на elm моем ошибку не видит.
