paradoxx24
Красноярск (RU)
paradoxx24
7 November 2016
focus 76:
paradoxx24
Я купил машину с пробегом 180000 км на холодную так же подвывает. С прогревом всё становится тихо. Сейчас пробег 225000 ничего не изменилось и ничего не разлетелось. Конечно хочется заменить подшипники,но чуть позже. Сейчас прикупил присадки ''РЕСУРС'' попробую при замене масла залить,если поможет то отпишусь. Кстати хотел посоветоваться с хорошим мастером по коробке,но как обычно приезжаю к нему и всё тихо(
Тут один говорит что выжимной, другой что коробка, хз кого слушать.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
paradoxx24
5 November 2016
A
as_master:
paradoxx24
Бери 60 и ничего колхозить не придется
Сегодня купил его.
paradoxx24
4 November 2016
electromexanik:
Аккум на выброс. В банке, которая не кипит, осыпалась активная масса и закоротила её.
Про крышку не подскажу. У меня её вобще нет.
Так и думал что конец одной банке. Вот блин не было в планах сейчас акум покупать
paradoxx24
4 November 2016
И второй вопрос. Заряжаю свой старый акум форс. 5 банок из 6 кипят, а одна нет. Потом ток убавил до 2а. Так он стоял всю ночь. Утром отключаю и проверяю. Сперва было 13,3 потом за 30-40 минут упало до 10,8. Тут я офигел немного. Все конец акуму?
paradoxx24
4 November 2016
Ребята подскажите, хочу купить Тюмень Премиум на 64а. Но он высотой 190 мм, вот интересно закроется ли он декор. крышкой. Скажите у кого высотой акумы 190 мм крышка закрывается? Планку подогну, про это в курсе уже.
paradoxx24
20 October 2016
Всех приветствую. С приходом холодов что-то начало тихонько петь во внутрях машины. Стоишь на месте и начинается потихоньку запевание-завывание, 5 секунд попоет и прекращает, тишина, опять 5 секунд поет и прекращает. Если выжать сцепление звук сразу прекращается. Если коробка то рановато я думаю ей петь, пробегу всего 90 тыс, масло оригинал залил 7 тыс назад всего. Может масло в ней попробовать сменить или присадку какую добавить. Кто чего посоветует. Коробка ib5. Звук есть только на холостом, на ходу все тихо или его просто не слышно.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
paradoxx24
7 September 2016
Всем привет. Началась у меня вибрация на холостом, не сильная пока еще, но уже начинает бесить. Чуть-чуть газанешь около 1 тыс. оборотов и ее нет. Дальше. Есть вибрация на холостом на 2,5 оборотов, именно 2,5 ни больше ни меньше. На ходу все четко, вибрации нет. Прошу подсказки, куда копать? Подушки виной?
paradoxx24
7 August 2016
-3
Из-за этой системы изифьюел пару раз забывал закрывать крышку бака, до форда такого ни разу не было, 13 машин было. Не нравится она мне. Для ленивцев сделана.
paradoxx24
25 April 2016
Продам нужную вещь для тех у кого тачка ночует без присмотра, лучше сигналки. Полный комплект, все ключи на месте.
http://media.ffclub.ru/up328168-B08Lgic7rPi4.jpg[/IMG
Новая стоит 7900, отдам за полцены.
Ставил на Форд Фокус. Пойдет не только на Форды, а все у кого такой-же диаметр рулевого вала.
Защитите свою тачку.
paradoxx24
13 April 2016
И еще подскажите номерок задней ступицы fag, не могу его найти.
paradoxx24
13 April 2016
P1S:
paradoxx24
Нажмите на клавиатуре кнопку "Home".
Ровно посередине экрана будет надпись большими красными буквами.
тогда название темы менять надо на "замену ступицы" просто подшипники же продают отдельно, думал что уже придумали как их менять.
paradoxx24
13 April 2016
Пролистал почти все и ни хрена не понял, тема про замену ПОДШИПНИКОВ, а все про стурицу целиком пишут. Скажите мне, сзади подшипник можно ли заменить, а то ступицу целиком дорого.
paradoxx24
15 February 2016
Romich811
причем здесь таз, про ролик Ина разговор идет, если верить экзисту он много кому подходит.
paradoxx24
14 February 2016
Дополню, там в теме человек пишет, что Внутренний диаметр 1 в 1 — 17мм. Наружний больше на 1мм, что не так страшно.
paradoxx24
14 February 2016
Всех приветствую, чтива много, все не осилил нашел тему на драйве, что ставят ролик от калины/шнивы INA 531 0760 10. Но тот ставили на дизельный фокус, на бензинку пойдет? Не нашел такой инфы. Вот тема
