l_andrey
Согласен, вероятнее всего там что-то есть интересное)
l_andrey
Посмотрел рекомендованную схему, действительно всем управляет BCM. Похоже на какой-то сбой управляющей программы, я бы даже пошел бы к специалисту по прошивке "мозгов", но почему тогда в мороз все двери работают нормально? Есть мысли? Снять блок комфорта на предмет осмотра на наличие повреждений?
arturudmnet
Добрый день.
Вы не разбирали замок? Есть ли в нем контакты, которые управляют замками других дверей?
У меня проблема в том, что открывается только водительская дверь и с брелка и с сигналки и механически с ключа. А закрывает все двери.
Ошибок в форскане нет.
l_andrey:
А почему на водительский думаешь? Ведь он-то работает всегда |
Мне думается замок водительской двери управляет остальными замками. Может в нем контакты окислились и не уходит напряжение на замки остальных дверей, либо команда какая...
Друзья, прошу помощи в следующем вопросе.
Летом ЦЗ перестал открывать остальные двери, кроме водительской (ну иногда открывались все, но редко). С наступлением холодов, ЦЗ замок стал работать нормально, но только на холодную машину, после прогрева салона вновь перестает открывать остальные двери, кроме водительской.
Думаю косяк замке водительской двери, планирую его поменять для устранения дефекта, как считаете, правильно я думаю на замок водительской двери?
IL-74
4 January 2020
Нигде не мог найти фотографии обратной стороны верхней платы. Выкладываю свои, может кому понадобится.
Спасибо Андрею1973, помог советом))).
Вот:
Вот еще путеводитель по релюшкам...
АНДРЕЙ1973:
IL-74 нормальный паяльник, 80-90 Вт и навыки пайки не на зачаточном уровне, в противном случае, лучше не трогать, только выбросите. |
Еще вопрос назрел
. Прошивку ВСМ можно ли выполнить программой Фокккус ?
IL-74
3 January 2020
АНДРЕЙ1973:
Я так понимаю, в начале снять максимально весь припой со стоек, а потом уже прогревать феном и снимать плату?
*есть опыт пайки
, но я не сталкивался с необходимостью располовинивания спаренных плат, и припой в этот раз оказался совсем тугоплавким, отсюда и сомнения, вдруг особая технология.
Кстати я не нашел у себя в городе реле ACJ 1212? нет ли у Вас возможности его выслать в мой адрес? Я бы оплатил расходы.
IL-74
2 January 2020
[quote=АНДРЕЙ1973, post:19223269] "...смотря как сделает. я распаиваю бутерброд из плат ..."
Подскажите пожалуйста технологию, там применен тугоплавкий припой и у меня никак не получилось его расплавить, побоялся плату расслоить.
Доброго вечера.
Подскажите, как решить проблему. Кондиционер периодически отказывается включаться, то есть при его выключении и повторном включении может не включиться, а через некоторое время, после педалирования кнопок включения и скорости вентилятора, вновь включается. Напрямую, через замыкание контактов реле в блоке предохранителей, включается всегда. Как произвести диагностику, на что обратить внимание?
