Potapovskii
Алексей, Орел (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Ford Focus 29 years
Potapovskii
20 May 2016
fanat81
Спасибо большое за помощь!!!
Potapovskii
18 May 2016
-3
Попробовал от ледокола, такая же хрень. Есть одна проблемка, может он влияет, в конфигурациях указано источник сигнала скорости АБС, у меня его нет, при изменении на выходной вал и записи выдаёт вот такую штуку
Potapovskii
18 May 2016
-3
Помогите плиз. ФФ 2 1.8 125 межрестайл. На приборке показывался расход, прошивка была PCM_Dump_SilverOak_7M51-12A650-VJ. Заменил прошивку на 7м51VJ _e2_paulus_mt, вместо мгновенного расхода прочерки. Подскажите какую прошивку мне нужно залить? Спасибо.
Potapovskii
10 February 2016
Добрый день, извините если вопрос не по теме. Установил emlconfig 0.2.17b при открытии порта пишет ОШИБКА СВЯЗИ С АДАПТЕРОМ. Форскан работает, в чём может быть проблема?
