tamagotchi34rus
Волжский (RU)
tamagotchi34rus
22 May 2016
Всем привет,фокус 2 1.8 дорест. Бортовик не работает точнее работает только его левая часть и показывает иероглифы,что делать?
tamagotchi34rus
29 March 2016
Всем привет. Подскажите можно ли снять можно ли снять коленвал без вытаскивания мотора?
tamagotchi34rus
28 March 2016
Всем привет. Фокус2 2006г 1.8 пробег 178000. масло не жрет,но при нагрузке трещит шатунный вкладыш. Мерили компрессию,по 12 в каждом цилиндре. По сути менять только вкладыш или вскрытие покажет?
tamagotchi34rus
27 March 2016
Добрый день, фокус 2 1.8 2006г. Был сегодня у двух мотористов, приговорили распредвал. При оборотах 2100-2800 отчетливо слышно треск снизу двс. Было ли такое у кого нибудь? и на сколько я попал примерно)
tamagotchi34rus
15 March 2016
Добрый день. 1.8 125лс 2006г пробег 170000. При рабочей температуре 90-100 на хх начинает ели заметно мигать масленка. Давление еще не мерил. Купил форда недавно до меня залили 10в40. Мог ли из за этого накрытся насос и что вмести с ним надо менять?
tamagotchi34rus
15 March 2016
PiterFF2
Спасибо! А вместе с насосом нечего не меняется?
tamagotchi34rus
15 March 2016
Всем добрый день. Вчера написал о том что на холостых подмигивает масленка. Давление еще не мерил, но во сколько примерно встанет замена насоса? И нужно ли менять кольца...
tamagotchi34rus
14 March 2016
PiterFF2
Чтобы определить все это сначало давление измерить? Или уже можно сразу датчик покупать и тд?
tamagotchi34rus
14 March 2016
Всем добрый день. Фф2 1.8 125лс 3х дверн.хетч. 170000пробег. При прогретом двигателе на холостых кратковременно мигает масленка. Обороты в норме, масло с фильтром менял недавно. Что может быть?
tamagotchi34rus
10 February 2016
falexey777
На это забить можно? Или как-то исправляется?
tamagotchi34rus
9 February 2016
Всем добрый день. Двигатель 1.8 125лс купе 2006г 170000. Проблема такая; При наборе оборотов примерно после 2500 появляется стрекочащий звук как понял из двигателя. Кто нибудь сталкивался с этим?
