В мануале тоже есть, выложить?
vovanch
15 April 2009
Через блок фар мне кажется будет сложно подлесть к лампе, да и пыльное там всё.
Когда ближний свет менял, хотел до противотуманки добраться, но не получилось.
Может есть какой способ?
Точно!
Нашёл, вот, может кому пригодится.
Всем спасибо!
Всем привет!
Заранее извиняюсь, может этот вопрос здесь уже обсуждался, но в поиске я ничего вразумительного ненашёл
Такое дело, перегорели передние противотуманки, как можно самому их заменить
На угад лезть нехочу, чёньть ищь сломаю
В книгах по ремонту FF2 написано только про общий блок фар про них ничего нет.
Может кто уже сталкивался с этим вопросом?
Всем привет! У меня тоже сгнил и тоже левый, поехал в РХ, заменили лампочку по горантии, мастер сказал что это болезнь у них токая, и у сиМаксов токая же тема. Через несколько дней заехал на мойку, после чего обнаружил внутри левого плафона воду, сейчас лампочка опять не горит, видимо сгнили контакты там опять.
Вопщем чёто пропускает туда воду.
Да, ты прав, есть такая тема, реально стёкла при закрытии прижимаются к уплотнителю ( при полном закрытии), и скорее всего так и задуманно изначально, чтобы стёкла не марать, потаму что какой бы сильный небыл уплотнитель, если стекло в дерьме, он его не очистит а только будет грязь тоскать туда сюда с противным скрежетом. А конструкция у фордов видимо такая специально и уж скорее всего конструкторы позаботились о том, чтобы внутри дверей ничего криминального не происходило из-за стекания туда воды. Так что всё гут!
p.s. По поводу бычка ты чувак не прав, нефига улици засорять всяким хламом, а бычок как известно - мусор, т.е. хлам, пора бы уже и совесть поиметь, и стыдно должно быть, не дети всётаки!!!
А кстате есть и такая тема, что из впереди едующей машины вылетает пустая полтора литровая пластиковая бутылка
- эт кенм надо быть чтоб так сделать. Задумайтесь! Это наш город!!!
1.6 100л/с ABS, такаяже штука, первое время не замечал, потом обратил внимание - да, децствительно есть, но только не ускоряется, а скорее движение становится более пловным, а двиготель по моему здесь вообще не причём, поскольку он в этот момент рычать сильнее не начинает. Мне кажется это из-за ABS, у кого также машинка перед торможением начинает себя вести стоит ABS ???
Не сказал бы что эта тема слишком напрягает, по скольку не сразу её замечаеш, тут скорее нужно просто привыкнуть.
p.s. Кстате Модератор (сис-админ) помоему слишком жесток!
Может быть помягче, А!?
Всем привет! Comfort хеч., пробег 3500. Тоже лампочка подсветки заднего номера, и тоже левая, сначала горела, потом тускло горела, теперь не горит
Поеду к диллеру. Интерестно, а почему именно ЛЕВАЯ???
Bigalex
А у меня эт перваю зима на FF2, тода наверное ты прав, посмотрим что будет при - 25, 30
Bigalex
Ну 20 -30 минут эт ты конешн загнул
Если совсем на холодный движок начать движение, то уже собственно через 10 мин всё ок
Я конешн тоже не засекал, но 20 мин эт уж слишком.
Народ, а зачем его греть??? Конечно понятно зачем, но веть достаточно совсем немного, что бы двиготель в себя пришёл, все жидкости по патрубкам пробежались, так сказать пришли в чувство и в путь. Мне кажется совсем не обязательно ждать когда температура на датчике дойдёт до середины.
В салоне менеджер сказал что типа ваще ненадо прогреваться, - но это уж наверное слишком! Потом там же антифриз залит а не тосол, а он и греется дольше.
При холодном чёта стучит намного из под капота, как шейная машинка, а прогревается всё проходит, а летом такого небыло, похолодало на улице появилось, но это по моему уже где то обсуждалось.
Если шум от глушителя идёт, и такое ощущение, что его действительно сечёт, то у меня тоже такой есть. А при разгоне собственно он наверное и должен быть, шумки то нет, но и всё таки это авто не за 40 т.д., чтоб ещё и шума небыло. Не парьтесь, всё ОК, наслождайтесь лучше ездой
блин, теперь ясно что такое БК.
Не, небыло, и не заказывали, так веть если ещё и БК будут ставить, так веть это же совсем роскошь
vovanch может его не превезли... а кто то отказался из за дефекта который устранили диллеры... |
Блин, фигово если так, я первое время так и думал
Спросил у менегера чё так рано, он сказал что типа завод увеличил мощности и поэтому так рано. Пробег вроде был 1 км. Мошт правдо кто отказался
Так с виду вроде не сказать что что-то не то, вроде всё норм.
А такое вообще бывает?
Стоит ли вообще переживать на эту тему???
Заказали в начале апреля Comfort хечбек + ещё всего на свой вкус из доп. оборудования, сказали что производство ноябрь а привезут в декабре. В итоге привезли в сентябре
Подлокотник есть, хотя отдельно не заказывали, и пепельница с прикуривателем почемуто тоже есть
