vazgenchik-2012
Garik, Vernon (FR)
Дизельные двигатели9 years
vazgenchik-2012
29 February 2016
нет, ни каких ошибок
vazgenchik-2012
29 February 2016
Здравствуйте
Спасибо вам за совет.
Хочу рассказать немного о том, что я делал еще , после всего этого.
Значит - дизель идёт, компрессия топливо есть. Сделали диагностику в автосервисе FORD . Сказали всё нoрмально. Мы подозреваем инжектора, потому, что обратка не идёт.
Ну вот, я проверял, оказывается, что oбратка идёт и еще равномерно. Машина у меня заводится на 2 секунды и глохнет. Снял датчик кaленвала , тоже самое. Я думаю, что датчик кaленвала не работает. Заказал уже. Будет между 3-9 марта. Как получу, поменяю и напишу. Хотя на сервисе у официального дилера мне сказали всё в порядке.
Маховик я поменял точь в точь на такою.
не знаю, посмотреть.
Был на сервисе BOSH для проверке инжекторов. На меня как то странно посмотрели и сказали: с чего вы взяли, что они не работают? Ну я рассказал.
Мне показалось, что они не поверили.
Проверка инжекторов стоит 162€. Я во Франции живу.
Здесь всё дорого.
Поставлю датчик каленвала, видно будет. Старый немного трещины имеет, ну сoвсем не много .Спасибо вам ещe раз.
vazgenchik-2012
19 February 2016
ок, спасибо
vazgenchik-2012
19 February 2016
Я новую поставил сегодня, точь в точь эту деталь, тоже самое. Дизель не поступает. Откручиваю гайки на инжекторах, ели капает с одной. Не знаю что ещe? К стати, спасибо за ответ.
vazgenchik-2012
19 February 2016
Здравствуйте
Помогите пожалуйста найти причину.
Код P0190
Код P0089
Если kто закинет фоту, спасибо заранее
Фокус 2, 1.8 TDCI 115
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
vazgenchik-2012
17 February 2016
Добрый вечер всем.
Сделал диагностику паркинге, ну недорого , пацан сказал причины:
Датчик компрессии топливо - код P0190
Распределитель топливо - код P0089
Помогите пожалуйста.
Может кто сможет скинуть фото?
Спасибо заранее...
vazgenchik-2012
13 February 2016
ладно, сниму сфоткаю и скину.
vazgenchik-2012
13 February 2016
Так это на насос что-ли?
vazgenchik-2012
13 February 2016
Есть, как нет? Я смотрел, под сиденьем провода идут к нему. Снял резинку и смотрел. Проблема в том, что нужно бак снять для доступа к насосу.
vazgenchik-2012
13 February 2016
Насос в баку имею в виду.
vazgenchik-2012
13 February 2016
На приборах афиширует "неисправность двигателя "
vazgenchik-2012
13 February 2016
Здравствуйте.
У меня фф2 1.8 тди. после 2 недель не заводится. Открутил винтик на бачку топливного фильтра, там не течет дизель. Насос, или может какой-то электрический часть, который не подаёт ток на насос??? И вот еще. При включении замок зажигание - насос должен гудеть, или гудок только с переди ??? Спасибо заранее.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
vazgenchik-2012
12 February 2016
Получается, что как не крути не ошибешься?
vazgenchik-2012
12 February 2016
Привет.
На маховике идут 8 болтов.
Их гнезда не симметричные.
То есть, когда одеваешь на своё место маховик нужно покрутить во круг своей оси столько, пока не совпадут все болты. болты на свой места подходят только в одном положение. насчет 6 болтовых маховиков, не знаю, спорить не буду.
Получается: я снял маховик, поставил новый , и начал наживлять болты. Так-как 3 отверстие не совпадали, я начал искать как правильно поставить. Маховик покрутил по одному отверстие вокруг своей оси, только через 7 на 8-ой отверстие(360°) совпадение всех болтов. От сюда вывод, болты совпадают тол'ko в oдном положены. Ещё , это 1.8 TDCI 115- мотор форд., европейка. На 1.6 -2.0 TDCI стоит французский мотор. Точь в точь CITROEN C8.
vazgenchik-2012
12 February 2016
Привет.
vazgenchik-2012
11 February 2016
Привет. Как можно поставить маховик неправильно, если по другому болты не подходят?
vazgenchik-2012
11 February 2016
Здравствуйте.
У меня FF2 , поменял маховик и не заводится машина. Некоторые говорят, что nujno ее по метке ставить. Вопрос: Какая метка может быть (хотя там есть метка) , если она tolko в одном положение подходят все болты. То есть, как не .крути болты не совпадают. делаешь круг в одном положение все болты совпадают . Как можно ошибаться???. Маховик двухмассовый SACHS. FF2 1.8 tdci 115ps.
vazgenchik-2012
9 February 2016
Да , по другому не одевается. Болты только в одно положение подходят . Как не крутил, только в одно положенные можно наживлять болты.
vazgenchik-2012
9 February 2016
Здравствуйте. Кто мне подскажет пожалуйста. После замены маховика поставил коробку и собрал все запчасти. Мотор цел. Не заводится,хотя перед этим заводилось не плохо. Все штекера на месте.! Все подрубки на месте!. Дизель есть! Что ещe может быть? Пожалуйста...
vazgenchik-2012
9 February 2016
Ford Focus 1.8 tdci 115
