Конфуций
Привет!
Если еще продаешь колеса, куплю - тел: 8-968-667-03-73
Gellman
17 December 2010
Точно, был не прав ...
Просто при включении дальнего, горит и ближний, а я думал как в старой доброй "шестерке" где H4 стоит. Ссори ...
Только проблема все равно не решилась, надо что то кумекать ...
Nikis_23_rus
В чем загадка? В том что фары не работают, для меня это проблема!
Gellman
17 December 2010
wtynehbjyНу ты парень грамотей, уж лучше ничего бы не писал, раз не знаешь!
На большей стоит H7 двухнитиевая, на малой H1 с одной нитью, при включении дальнего, горят 2 лампы!!!
(с каждой стороны естественно)
Всем добрый день!
Проблема такова, не работают ни ближний ни дальний свет, (обе) большей двух нитиевой лампы, но работает дальний на малой. Думаю что то с реле, но вот с каким? И где оно? Никто не сталкивался?
Проблема с фарами (((
Горят только малые дальнего света, ближний и дальний большие не хочут. Врятли все нити и предохранители смогли резко перегореть, скорее всего реле какое то, никто не сталкивался? Спасибо.
Gas_b:
Всем доброго времени суток!
Вот тут ломаю голову и не пойму почему так...
Однажды после очень активной езды... на следующий день сел за руль + ещё 2 человека
и спустя какое то время на разгоне автомат при переключении как бы подзавис... то есть при наборе скорости двигатель крутится в верх постоянно но в момент переключения обороты резко поднялись вверх на 1000 как будто я нажал газ на нейтрале... потом благополучное переключение на следующую передачу...
Что это может быть?
Заранее Спасибо! |
Думаю что дело в коробке, она адаптивная, подстраивается под стиль вождения, почитай про это! Я уже лично привык, после жены машину не узнать, еле еле разгоняется, но потом проходит ...
Сегодня поменял, с левой стороны, взял "FAG" за 3600р поменяли у знакомого в сервисе "ремонт любых иномарок" за 800р Проблемы возникли только с болтом который держит стойку, а так все норм. Вот только теперь придется и с другой стороны видимо менять, когда большой гул пропал, появился маленький ...
Подскажите, а сколько будет стоить у официалов, загудел на днях, пробег 99тыс.
AndreyGA:
Прошу совета. Заказал 1.8мт хетч 5д, с учетом новых скидок разница между 2.0 ат всего 22000, есть возможность изменить заказ. Сборка на август. Что делать? В общих словах автомат на фокусах хорош? |
Даже не задумывайся, бери 2.0АТ, не пожалеешь!!!
проехал 99тыс. полет - отличный!!! тьфу, тьфу, тьфу
kernel:
Три года ездил на 1.8МКПП, сейчас с апреля на 2.0 АКПП. 1.8 все же динамичней будет. Но комфорт и удовольствие от обычной (не агрессивной) езды на автомате на порядок выше. Тут чем то похоже на езду на спорт-байке и на чоппере. В каждом случае карандашы вкусные будут, в зависимости от того, с какой стороны начать их есть. |
А знаешь почему динамичней? Потому что ты мог на 4т оборотах скорости переключать, а здесь если не кикдаун автомат раньше это делает, отсюда и комфорт вместо дерганья, попробуй "тапку" в пол - получишь супер динамику!
А потом господа, вы забыли - коробка "АДАПТИВНАЯ" , т.е. прежде чем соревнования устраивать ее нужно малость обкатать в таком режиме! А после пробок ничего не выйдет!
Sanchet:
Gellman Я в чудеса не верю...если меня чуток объехал 1,8МТ, то 2,0МТ полюбому...единственное у меня сарай с 4-мя зимними колёсами в багажнике был, а у него 5дхэч пустой...но всёравно НЕ ВЕРЮ |
Тут еще дело и в "прокладке", не в обиду будет сказано, а если серьезно, то и от качества топлива здорово зависит, когда на ВР алтимейтом заправляюсь, то ощущение +10л/с ! А если на безизвестной заправке, то как будто кого то на буксире тяну. Так что мужики, объективно надо в равных условиях пробовать и я все таки ставлю на автомат, а мнение выше про современную 5МКП - смех да и только, на 400 метровке и до 4 дело не дойдет!!!
Sanchet:
qwarta Спасибо, друг но я хочу статейку от Gellmanа, где 2,0АТ делает 2,0МТ |
Статейка была от двух друзей, владельцев 2.0 с АТ и механикой, поспорили они короче, три заезда в двух автомат был впереди, потом пересели, такая же картина! Время будет найду, статейка просто пару лет назад была тут, я когда ждуном был весь форум читал от корки до корки
Сильно не верющим, могу предложить одно - ТЕСТ! (но не со мной, стар я для такого и машинка уже 98т накатала, берегу...)
Когда кикдаун жму тахометр постоянно находится на 6т оборотах, на механнике по любому газ надо сбрасывать при переключении !!!
Всем удачи!
Gellman:
Sanchet:
| Tamboff11 1.8 ручка чуток шустрее 2.0АТ...зато комфорта на автомате сущессно больше |
Ну это ты парень загнул ... ))) 125 против 145 лошадок быстрее ездить ну никак не могут !!! |
Почитай тесты, 2.0 автомат даже 2.0 механику делает !!!
Sanchet:
Gellman
9 August 2009
Для всех кто не успел скачать в прошлом году - "КРЫМ Авто-туристический атлас"
http://ifolder.ru/13467621
Gellman
9 August 2009
Выкладываю повторно! от 25 до 50 грн! экономии
