Viktor961
Воронеж (RU)
Ford Focus 15 years
Viktor961
8 November 2019
Валик2
Есть чертеж прокладки из паронита? Какой толщины паронит? Завтра буду разбирать.Буду благодарен за ответ.
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Viktor961
8 February 2016
bas757
Реле проверял тестером, рукой не пробовал, а на слух щелчка нет. Если лампочка в коннекторе светит тускло - то какое доп реле?
Viktor961
8 February 2016
Аккумулятору 2 года и я его зарядил.
Viktor961
8 February 2016
Предохранитель №8 в монтажном блоке под капотом проверил, реле бл стартера в салоне рабочее (проверил),но не щелкает. Может контакт в этом разъеме(показан стрелкой) не надежный - как проверить?
Viktor961
8 February 2016
всем привет! у меня Ford Focus 1 2002г. Zetec 1,8. Зимой редко езжу, после морозов пришел завести. Стартер крутнул примерно 10 с. Не завел. Хотел запустить еще раз, поворачиваю ключ - и полная тишина, Ни реле блокировки, ни втягивающее не щелкают. Лампочки тест проходят, бензонасос качает.Проверяю + на управлении втягивающего при повороте ключа зажигания - есть, но щелчка нет. Почему то нет + на силовых проводах к втягивающему. Прошу совета в какую сторону копать! на фото какой-то контактор пучка проводов для чего он.Не было ли внутри предохранителя?
Viktor961
8 February 2016
всем привет! у меня Ford Focus 2002г. Zetec 1,8. Зимой редко езжу, после морозов пришел завести. Стартер крутнул примерно 10 с. Не завел. Хотел запустить еще раз, поворачиваю ключ - и полная тишина, Ни реле блокировки, ни втягивающее не щелкают. Лампочки тест проходят, бензонасос качает.Проверяю + на управлении втягивающего при повороте ключа зажигания - есть, но щелчка нет. Почему то нет + на силовых проводах к втягивающему. Прошу совета в какую сторону копать! на фото какой-то контактор пучка проводов для чего он.Не было ли внутри предохранителя?
