Antibiotik87
Руслан, 38 years, Москва (RU)
Antibiotik87
24 May 2023mobile
Всем доброго дня! Друзья, подскажите пожалуйста, порвалась резинка на регуляторе громкости панели кнопок Sony. Можно ли решить проблему без замены всего блока кнопок? Спасибо.
Antibiotik87
11 September 2016mobile
Форумчане, подскажите пожалуйста к кому можно в Москве обратиться насчёт адаптации? Поставили модуль ТСМ, судя по всему после дилера надо переадаптировать...
Antibiotik87
8 September 2016
Вроде как по ОСАГО сейчас 400.000 рублей максимальная выплата.
Antibiotik87
8 September 2016
Titaniumff3
После перезапуска все нормально?
Antibiotik87
8 September 2016
-4
Форумчане, после замены ТСМ, моя машина стала вести себя "как-то по-другому". Динамика хорошая, но где-то затупчик, где-то толчочек, где-то стиралочка, а в других схожих ситуациях все очень даже весело и бодро. Пока не проехал и 100 км, мастер механического цеха у ОД говорил, что первое время может не понравится как она едет, но через 200-300 км. все придет в норму. Прошивка скорее всего JC стоит.Как у кого было после замены? Хотелось бы собрать хотя бы примерную статистику...
Antibiotik87
7 September 2016mobile
Интересно было бы для статистики послушать других одноклубников... Некоторые ссылаются на то, что все зависит от того как адаптация прошла.
Antibiotik87
7 September 2016
grem_x
Что Вам дилер говорил после замены?
Antibiotik87
7 September 2016
Форумчане, после замены ТСМ, моя машина стала вести себя "как-то по-другому". Динамика хорошая, но где-то затупчик, где-то толчочек, где-то стиралочка, а в других схожих ситуациях все очень даже весело и бодро. Пока не проехал и 100 км, мастер механического цеха у ОД говорил, что первое время может не понравится как она едет, но через 200-300 км. все придет в норму. Прошивка скорее всего JC стоит.Как у кого было после замены, подскажите пожалуйста...
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Antibiotik87
6 September 2016
dimanoff
Спасибо, а пусковой ток важен для bms или нет?
Antibiotik87
6 September 2016
Подскажите характеристики аккумулятора для FF3 1.6 125 л.с. Хочу к зиме поменять, а наклейка содрана...
Antibiotik87
6 September 2016
astashov
Я бы для начала аккумулятор попробовал живой поставить...
Antibiotik87
6 September 2016
C
Cornetyar:
У меня вообще не заводится, клемму скидывал, ошибки сбросил. Пишет : "Ассистент парковки не исправен..."
FORScan пишет, что не видит ТСМ.
P.S.
Ассистента парковки у меня нет.
Тогда это стопудовая гарантия...
Antibiotik87
6 September 2016
Antibiotik87
6 September 2016
olan77:
Antibiotik87
а может был смысл у ОД сбросить все ошибки и попробовать снова поездить?У меня сбросили и я накатал без проблем около 200 км пока новый ТСМ для замены не пришел.Кто знает,может еще и долго бы катался.Неисправность то плавающая,и если я правильно понял,в ОД толком сами то и не знают в чем проблема.Может вообще не в ТСМ дело.Электрика это дело такое..Причин море может быть.
На диагностике в Пилоте скидывали ошибки, потом я после толчков клемму сбрасывал, помогало, но не на долго...
Antibiotik87
6 September 2016
4eLLka
У меня скрежета нет, слышна дерготня вилок, но при открытой двери...
Antibiotik87
6 September 2016
Интересный вопрос немного другого характера, сегодня пошел смотреть изменения произошедшие вчера под капотом. Модуль новый, но смущают три пятна масла на защите... Как вы думаете, есть повод для беспокойства или это просто последствия замены?
Antibiotik87
6 September 2016mobile
C
Cornetyar:
mixir
Ошибки: 1013.0101-потеря связи с ТСМ.
Ну это как раз и означает, что модуль - труп!
Antibiotik87
А потом что хочешь, то и делай. Ругайся, договаривайся ну итд. Если удастся договориться то само собой будет дешевле...
Antibiotik87
Я тоже так считал, но у Форд другая позиция. Он просто должен умереть чтобы его поменяли. А если хоть как машина передвигается, блок на замену, но не по гарантии.
Antibiotik87
Нет, замену вилок не предлагали...
