kohnovich.ss
сергей, Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
kohnovich.ss
24 October 2016
В общем сняли рычаг. Вердикт проверенного мастера " не с той стороны запресовали салент". Вот и отдавай машину в сервис(
kohnovich.ss
22 October 2016
TOLYA226
d прошлый раз выпавший сайлент просто прихватили сваркой, 2 тысячи, полет нормальный. сегодня будут делать второй, скорее всего так же прихватят.
kohnovich.ss
21 October 2016
В общем продолжаю историю с сайлентами RBI для подпружинного рычага. вывалился еще один сайлент со стороны крепления развального болта(
kohnovich.ss
2 October 2016
danilss2
спасибо, так и сделаю. Жаль выброшеных денег на развальный болт и сайленты) Скупой платит дважды
kohnovich.ss
2 October 2016
ford765
danilss2
да, буду брать значит рычаг. Только какой, из адекватных цен были только meyle и lynxauto
kohnovich.ss
2 October 2016
Ага, не тут то было, скрип от стабилизатора это только цветочки. вывалился с одной стороны посадочного места внутренний сайлентблок подпружинного рычага. Сайленты покупал RBI. Сейчас повезу в сервис машину, пусть снимают и запресовывают обратно, скорее чего надо будет прихватывать сваркой.
Видимо когда выпресовывали старый, не с той стороны начали.
kohnovich.ss
2 October 2016
в общем проверил стабилизатор. Стойки стабилизатора легко прокручиваются на месте и издают этот скрип ужасный, и сильнее не зажимаются(
kohnovich.ss
2 October 2016
runerr1303
стабилизатор не откручивали при замене, но проверю, спасибо за идею.
kohnovich.ss
2 October 2016
Добрый день, уважаемые форумчане. Спасибо за помощь в нахождении оптимального варианта для замены подвески. Заменил все что нужно было(сайленты в подпружинном - RBI, кости - lynxAuto). Только вот после замены получилась какая то странная вещь. Задняя подвеска издает скрипы как будто едешь на ушатанной БМВ или старых жигулях. Скрипы по звуку как будто резина трется где то, исходят то ли от пружин то ли от сайлентов, не могу понять. Был косяк с не зажатым подпружнным, зажали покрепче, но проблема не ушла. После замены подвески ложил два мешка по 50 кг цемента в багажник и садил товарища и в таком положении дожимались все болты. Буду благодарен за любые варианты решения проблемы.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
kohnovich.ss
30 September 2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошивка какого автора самая экономичная в плане расхода топлива?
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
kohnovich.ss
30 August 2016
Добрый вечер. Может кто подскажет где можно купить мкрв-200 в Беларуси или в Клинцах?
kohnovich.ss
30 August 2016
runerr1303
electromexanik
спасибо)
kohnovich.ss
30 August 2016
Добрый день. Пришла пора замены задней подвески, а именно подпружинные рычаги и поперечные. есть два варианта: 1.Ставить подпружинные рычаги meyle и поперечные от мазды или демфердер. 2. Менять сайлентблоки в подпружинных рычагах а поперечные купить цельными. Но волнует что сайлентблоки которые встают без проблем есть только febest, и, судя по форуму, они не славятся высоким качеством. Хотя и meyle по отзывам тоже не фонтан. Я в замешательстве(
kohnovich.ss
11 August 2016
Alexey250780
да, возможно дело было в севшей АКБ, но после подключения дополнительного АКБ с заведенной машиной ничего не изменилось (
Я думаю лучше отжалеть и купить сразу els. Заодно сможете помогать одноклубникам которые попадут в такую ситуацию как и я ).
Так что если кому в Гомельской или брестской области Беларуси нужна помощь то помогу чем смогу.
kohnovich.ss
10 August 2016
Ну вот и закончилась моя эпопея с возрождением кирпича с 1.8 на механике. Эх, сколько нервов это мне стоило. Огромное всем спасибо за помощь! Не знаю что бы делал без этого форума и хороших друзей которые смогли быстро привезти с другого конца страны els 27.
Может кому пригодится. Сначала я залил старую сохраненную прошивку, но после записи прошивки, на этапе сброса ошибок DTC? возникла ошибка. Я аж прям расстроился в конец. Выключил зажигание, включил и на приборке написано "неисправность коробки переключения передач". Поискав по форуму нашел похожую ситуацию, в итоге сделал так же - залил сначала заводскую прошивку 7M51ADF, а потом свой VID-блок. Затем была целая куча ошибок по всем блокам, которые благополучно сбросились с третьего раза. Теперь машинка на ходу, и больше нет рывков при езде без нажатия на педаль газа!
P.S: скупой платит трижды. Не играйте в рулетку, шейтесь els 27. Нервы дороже денег, да и по скорости работы elm и рядом не стояла.
Alexey250780
опираясь на мой горький опыт я бы, как и товарищ 1979sergei не советовал бы вам шиться elm. Моя на чипе FTDI вроде и работала быстро, и все блоки читала отлично, и HEC прошила без проблем, и бэкап родной прошивки сделала, а при прошивке получил ошибку и кирпич( . Не стоит рисковать, если рядом нету человека, который сможет с Els 27 вернуть ваш горячо любимый кирпич.
ff2ff
nekto77 спасибо за помощь!
kohnovich.ss
10 August 2016mobile
nekto77
Благодарю за подсказку )
kohnovich.ss
10 August 2016
ff2ff
а какие еще могут подводные камни при прошивке els 27 после неудачных попыток elmкой?
kohnovich.ss
10 August 2016
ff2ff
все ясно, спасибо за разъяснения, через час иду приводить машину в чувства. О результате отпишусь
kohnovich.ss
10 August 2016
ff2ff
спасибо большое.
А старая прошивка, которую я слил с машины, уже содержит мой блок, я правильно понимаю?
kohnovich.ss
10 August 2016
да, сохранил в трех местах и блок и прошивку старую
