flarplll
flarplll, Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация9 years
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
flarplll
6 February 2016
про блютуз. Просто возьми и разбери блок магнитолы, и выдерни оттуда провод с USB только надо будет, вооружиться канцелярским ножиком и изолентой, чтобы замотать провода обратно. Один совет просто сними панель где клавиши все расположены. Как снимается панель можно посмотреть ролик по инету. Только купить новый провод не забудь!
flarplll
6 February 2016
привет! у меня фокус 3 2012 г. 105л., у меня с магнитолой были две проблемы, первая возникла летом 2015г. проехал по кочкам по деревне какой-то, скорость небольшая, учитывая наши дороги, одну яму объезжаешь в другую сразу попадаешь, это Россия! пробег у моего авто небольшой всего 40000км. Первая причина! магнитола стала плясать звуком то громко то еле слышно и я бил по торпеде и т. п., потом заработала минуты через 3, подумал глюк, а потом все чаще и чаще стала так как женщина нервы трепать. Потом до зимы было хорошо. Наступила зима. Я забыл эту проблему, что ни понос то золотуха и опять с магнитолой проблемы. Машина постояла две недели то оттепель то мороз, завел машину смотрю окна потеть начали, хотя в машине не сидел и я понял что много влаги в салоне, но магнитола работала. Вторая причина! спустя некоторое время, когда морозы долбанули -25, через два дня решил машину завести, а магнитолы кирдык, один синий фон светит, ни одна клавиша не работает кроме вкл. выкл., на машине еще три недели ездил, потом терпение закончилось ездить без музыки, решил разобрать ( блок магнитолы). можно посмотреть как снимается по инету, но будьте осторожней это пластмасса, когда дойдете и увидите блок алюминиевый ящик как у компьютера серого цвета примерно 18см на 15см (это самое Зло магнитолы) не бейте по клавишам. Разберите его, это не сложно всего 8 винтов, 4 сверху 4 снизу. Там есть две пружины (они должны обязательно прилегать к микросхемам, а микросхемы к корпусу, серому ящику). Микросхема перегревается, а теплоотдачи нет вот и звук падает. Для самой хорошей теплоотдачи купите в любом компьютерном магазине термопасту,
намажьте со стороны прилегающей микросхему к корпусу ( корпус служит как радиатор). Потом поставьте глав. плату, на батарею, на двенадцать часов, чтобы она просохла, можно весь корпус сразу. Даже и не думайте на конфорку ставить. Перегорит!!! самое главное не торопиться, надо чтобы влага ушла из платы и потом можно устанавливать в обратном порядке... у меня все сразу заработала!
