Mv.knyazev
29 July 2018mobile
electromexanik:
Mv.knyazev Если найдёшь такого электрика, который возьмётся паять это чудное изделие, то отдавай. Купить с разборки БУВ, прошще будет, чем найти толкового спеца. |
К счастью есть толковый электрик ))
Спасибо .
Mv.knyazev
29 July 2018mobile
electromexanikelectromexanik:
Mv.knyazev Ничего прикольного. Полевики пробиты насквозь, питание на вентиль идёт постоянно. Вот и вся беда. |
Тоесть надо снять БУВ разобрать и отдать электрикам
Mv.knyazev
29 July 2018mobile
electromexanik:
Mv.knyazev |
Прикольно то что он работает ,он просто не выключается
Mv.knyazev
29 July 2018mobile
PiterFF2:
Mv.knyazev Вот у человека была такая же проблема как у вас. А так можете дальше думать что хотите) Только это не поможет. Поможет диагностика. |
Получается БУВ заглючил он вообще ремонтируется или замена ?
Mv.knyazev
28 July 2018mobile
MR.BARMEN:
Mv.knyazev Может блок управления вентилятором?))) Шарады) |
Хз вообще на него не думаю
Mv.knyazev
28 July 2018mobile
PiterFF2:
Mv.knyazev У вас в тестовом режиме БК температура отображается со сдвигом в 40 градусов. То есть 137 - 40 = 97 градусов. Про то, что при включенном кондее вентилятор всегда работает знаете? |
Климат давно не работает из-за трубки дырявой и это раньше не мешало ему включаться когда жарко ДВС ,на днях когда было жарко он стал работать на второй скорости и не выключается ,даже специально утром приходил когда ДВС холодный соединил фишки вентилятора он сразу заработал ,вот и на пойму что делать
Mv.knyazev
28 July 2018mobile
Фф2 2006г 1.8
Не выключается вентилятор радиатора ,поменял датчик температуры антифриза,а температуры разные на приборке и все равно вентилятор работает даже когда двигатель холодный ,помогите Незнаю что уже и думать
Mv.knyazev
6 February 2017mobile
Ребята помогите фф2 2006г 1.8 седан .
Появилась зловещая надпись на приборке неисправность системы двигателя ,скорость ограничена и чек загорелся,не знаю что и подумать ;(
Mv.knyazev
20 January 2017mobile
Ребята ,кто нибудь знает котоложный номер комплекта болтов на заднию подвеску фф2 седан 2006 год
Mv.knyazev
1 January 2017mobile
OlegArh70
Думаешь дело в прошивке ?в ту зиму все хорошо былом летом,дросиль чистил пол года назад .
Mv.knyazev
28 December 2016mobile
Ребята помогите!
Фф2 2006 год 1.8, беда вообщем такая обороты начали падать до 200 ,раньше просто иногда плавали . Плюс ещё знак АКБ стал гореть хотя на бортовом компьютере показана 14.4 ,незнаю что делать.
Mv.knyazev
13 October 2016mobile
electromexanik
Спасибо ,значит фильтров топлива нет ,кроме бензанасоса
Mv.knyazev
Фф2 2006 год.
Ребята подскажите что это ,я думаю что это фильтр топливный так как находиться рядом с бензобаком,и кто-нибудь знает номер детали .
Mv.knyazev
19 September 2016mobile
iluha_u
Дак у меня спустя недели полторы,прошло все,стало все нормуль ,хорошо что не купил не чего)))
Mv.knyazev
iluha_u
Блин!такая же беда ,незнаю что делать ,замки своей жизнью живут ,открываються закрываются ,найдешь проблему скажешь ?
Mv.knyazev
6 September 2016mobile
D.S.
Слушай а проблема может быть в пассажирской передней дверью ?или все таки моя так как она чаще всего используется
Mv.knyazev
D.S.
Спасибо ,надеюсь само вылечиться )))
Mv.knyazev
D.S.
Значит смело покупать замок?)))
Цену не подскажешь?
Mv.knyazev
Привет ребята .у меня фф2 2006г 1.8.
Проблема такая что в машине завелся барабашка)))двери сами закрываются и открываються и в заведенном виде и за глушенном .сигналки нет ,закрываю с кнопки ключа,проходит время открылась и снова закрылась ,вообщем центральный замок живет своей жизнью(((подскажите что может быть.заранее спасибо .
