graf_032
Смоленск (RU)
Ford Focus 28 years
FF2 Эксплуатация9 years
Газ-Бензин Ford Focus 2
graf_032
23 February 2016
ZibeR
Спасибо за варианты.
Газ точно не кончался, я заправлял до полного, проехал 200 км. Ехал без остановок.
graf_032
23 February 2016
ZibeR
я не менял, а предыдущий хозяин - не знаю, я купил ее в конце декабря
graf_032
23 February 2016
Здравствуйте. У меня Фокус 2 2008г. 1,6 - 115 л.с. В 2013 году установлено итальянское газовое оборудование (фирму сейчас точно не могу сказать, надо смотреть). В салоне стоит кнопка P/G. Сегодня ехал по трассе, столкнулся с такой проблемой: еду на газу, потом машина сама переходит на тензин, притом начинает пищать кнопка, перехожу обратно на газ, еду нормально, потом опять также. Сначала связывал это с тем, когда едешь на передаче и отпускаешь газ, но потом пробовал так делать - не переходила. (по времени и пробегу закономерности не выявил, за 350 км так переходило раз 5). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
graf_032
13 February 2016
Здравствуйте. Прошу прощения, может быть за глупые вопросы. У меня ФФ2 2008 года, 1,6. Хочу купить для него сканер (USB),чтобы смотреть ошибки, убирать их, ну и желательно, чтобы была возможность если что перепрошить.
На Алиэкспресс с чипом FDTI дорогие (около 1700 руб). + еще есть разные версии: 1.4, 1,5, 2,1
Почти все они пишут, что Скорость передачи данных: 9600 или 38400.
Вопрос: есть ли смысл переплачивать за чип? Или плюс его только в большей скорости, а те, которые дешевле просто медленнее будут работать?
Спасибо.
graf_032
9 February 2016
arab80
Deman9
Спасибо. Буду искать)
graf_032
9 February 2016
Доброго времени суток! У меня Focus 2 2008 года. Надумал купить сканер для диагностики (чтобы смотреть ошибки, убирать чек, и настроить всякие мелочи). У меня есть нетбук с Windows 7 Starter 32-bit, есть и планшет на андроиде. На алиэкспресс сканеры Elm327 стоят по-разному (от 250 и до 1500 руб) и у них отличаются версии (1,5 - 2,1). Насколько я понял из форума - лучше v1.5. Насмотрел вот этот: OBD / OBDII сканер ELM 327 V1.5 за 435 рублей.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал выбор, если нет, то какой лучше купить. Спасибо
graf_032
5 February 2016
mtechnolog
ДА ясное дело,что это не ее пробег. Пока ничего не смотрел, а компьютерная диагностика покажет в чем проблема, даже если на тот момент всё будет нормально?
graf_032
5 February 2016
Здравствуйте!! У меня такая проблема: иногда на 2 передаче (иногда и на других) машина еле-еле тянет, жмешь на газ - она не едет. Держишь ее, через пару секунд нормально набирает. Это не всегда, но как-то это подбешивает. Заслонку недавно чистил жидкостью для карбюратора. В чем может быть проблема? Машина Фокус 2 2008 г.в., 1,6 -115 л.с. МКПП, пробег стоит 67 000 (но сомневаюсь о его реальности - месяц назад ее купил).
