ALEksander27
щучье (RU)
Новосибирск9 years
Челябинск9 years
Задай вопрос Новосибирск
ALEksander27
20 February 2016mobile
Diagnostician
Это я знаю.извините,забыл сказать что совсем не гаснет,утром подхожу к машине,он светится.
ALEksander27
19 February 2016mobile
Здравствуйте.снова я.в общем проблему с сообщениями на экране бк "двигатель не исправен" решили,но бк по прежнему не гаснет после постановки на охрану.может дело в сигнализации?
ALEksander27
14 February 2016mobile
Скажите,при выключенном зажигании заслонка воздуховода под торпедой должна двигаться?заметил второй раз уже,ключа в зажигании нет,а там что то происходит.
ALEksander27
10 February 2016mobile
Diagnostician
Я тоже склоняюсь к этому варианту.на днях попробуем избавится от этой проблемы.
Эксплуатация Челябинск
ALEksander27
Korleone
У меня вообще ощущение что дело не в плате,а в штекере.сегодня разберу если время будет приборку.
ALEksander27
7 February 2016mobile
Diagnostician
Да,моргала
ALEksander27
X016XX
Спасибо.вчера рылся по форуму уже находил такое решение.снял приборку штекер пошевелил стрелки снова запрыгали.извините за возможно глупый вопрос,можно с другой такой же машины щиток поставить?
ALEksander27
6 February 2016mobile
Люди.приобрел на днях фф2 Рестайл 2008 года 1,6.экран бортового компьютера не гаснет совсем(всю ночь работает) и вчера несколько раз выскакивали сообщения "двигатель неисправен" и "разгон уменьшен".сегодня вообще запускаться отказывалась,через время запустилась.на машине неделю всего езжу.в чем дело?как лечить?помогите братцы
ALEksander27
5 February 2016
спасибо что отозвались.полчаса назад примерно не мог запустить.также при вкл зажигания сразу выскочили эти сообщения.ни стартер ничего вообще не отзывалось.подождал какое то время.потом при выключеном зажигании произошел этот хруст,поворачиваю ключ и запустилась.запускается довольно бодро,акум должен быть в порядке значит?с промывкой дросселя понятно.что со светящимся бортовым делать?
ALEksander27
5 February 2016
забыл сказать еще что в торпеде (вроде) что то хрустит при вкл зажигания.(
ALEksander27
5 February 2016
привет.купил пару недель назад форд фокус 2 рестайл 1,6 мкпп 2008г.три дня к ряду не гас бортовик(всю ночь светится),сегодня выскочили сообщения "неисправен двигатель" и "уменьшен разгон",зажигание выключаю-включаю все проходит,через время повтор.заехал к электрикам те протестили показало попытку угона и разрыв цепи в саn шине.ошибки сбросили,но сообщения спустя час снова появились.что делать?как быть помогите.
