wladmord
Москва (RU)
wladmord
26 November 2018mobile
wladmord
25 November 2018
Продаю багажник на крышу фирмы Lux.
ELM 327 Мусор
wladmord
25 November 2018
Продаю ELM 327 с тумблером и надписью Ford. Покупал на южном порту в Москве.
wladmord
24 September 2018
Продам багажник Lux на штатные места. Стояла на Форд Фокус 2 Хэтчбек.
г.Лобня, возможно доставка в Москву по выходным.
wladmord
20 July 2018mobile
352
А можно только шрус поменять? В экзисте вроде продают отдельно.
wladmord
19 July 2018
CARapuz
Сам не могу заниматься, во первых не где, во вторых некогда. Сервисы я так понимаю не знают что конкретно нужно делать. Шайбы лучше чем не оригинальный привод?
wladmord
18 July 2018
Тоже решил заняться устранением вибрации при разгоне. Заменил правую подушку двигателя, вибрация стала чуть тише. Заменил все задние сайлентблоки и два передних, сзади начинало жевать резину. Вибрация осталась. Оригинальные привода стоят по 32 к, посоветуйте не оригинал на 2.0. Экзист выдает несколько вариантов, это Lbro (11700 р.), Pilenga (5000 р.), EAI (14 000 р.), GSP (5300 р.), Miles (3700 р.), Patron (3700 р.), GKN-Spidan (14 300 р.).
wladmord
17 June 2018mobile
Kovlanik
Нет. Только 38400.
wladmord
17 June 2018
Kovlanik
Переустанавливал даже Windows, не помогает.
Драйвера последние.
Поддержку команд проверил, все ОК, даже v 1.4 показывает.
Все таки грешу на китайский FTDI.
wladmord
17 June 2018mobile
Kovlanik
Нет, не прогонял! Пробовал через FORScan, все работает. Проблема только в ELMConfig.
wladmord
17 June 2018mobile
Kovlanik
Ну если ставить скорость 38400 то можно считывать почти все подряд без перезапуска
wladmord
17 June 2018mobile
Kovlanik
В FAQ указано что на первой странице ставим скорость на максимум.
У меня все так же настроено. Видимо проблема всё-таки с чипом, только вот не могу понять с каким именно?
wladmord
17 June 2018
Kovlanik
Параметры порта настроены и как я понимаю они не влияют на работу адаптера, т.к. даже если поставить в параметрах минимальную скорость, адаптер все равно подключается по скорости 38400.
wladmord
17 June 2018mobile
Oleg_KRSK
Да вот как раз не все работает, даёт делать одно чтение или запись и после выдаёт ошибку.
wladmord
17 June 2018mobile
Kovlanik
Если оставлять в режиме авто, то 500000
wladmord
17 June 2018
При тесте ELM327 показывает скорость до 500000, но скорость по умолчанию стоит на 38400. При попытке установить скорость выше, выдает что скорость установлена, но при повторном тесте выдает предыдущую скорость. Если заменить чип FTDI на качественный (планирую купить в чип и дип), проблема решиться, кто нибудь менял? Или тут проблема с чипом PIC?
wladmord
7 June 2018mobile
Всем привет!
Кто может помочь с прописанием круиза FF2 на севере МО (Лобня или рядом)? У самого есть ELM, но им не рискую прошивать, т.к. может затянуться и заряда ноутбука не хватить. Предложения в личку пришлите что по чем и где территориально.
wladmord
6 January 2018mobile
Vl_vic
А на IOS не планируется FFconfig?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
wladmord
6 November 2017mobile
Подскажите какие фары взять на дорестайл (желательно ссылку в личку кто где брал)? Переделкой заниматься времени нет, а штатные отражатели совсем помутнели. Я так понимаю линзованные не оригинал, светят хуже чем старые оригинал, а что насчёт неоригинала без линз?
wladmord
19 October 2017
Всем привет. Подскажите кто знает, временами начала появляться проблема, загорается значок аккумулятора и выдает ошибку усилителя рулевого управления.
После данного глюка появляются сразу три ошибки:
P0231 - Низкое напряжение во вторичной цепи топливного насоса
P1246 - Неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока
B1317 - Слишком высокое напряжение аккумулятора
Двигатель 2.0, бензин.
