localhost
17 February 2020
Замена задних родных на 99тыс, передние менял на 75тыс. Не понимаю как можна так быстро убивать колодки как тут пишут.
Подскажите, а какой индекс нагрузки должен быть? Нигде информация не указана. Раньше стояли летние GoodYear EG Performance 215/55/16 93H. Хочу взять 205/55/16 91Н. Просто с другим индексом тяжелее найти и соответственно дороже. Не понимаю почему нету этой информации нигде в характеристиках, взял бы исходя из требований, но их нет
localhost
21 June 2018
Подскажите, можна ли по серийным номерам распознать есть ли встроенная поддержка навигации (больше памяти)? Фото прилагаются. Спасибо
Есть возможность купить его, но рассматриваю только при условии наличия встроенной офлайн навигации. Лично пощупать и посмотреть его не могу
Установил РП33, при включении зажигания выскакивает сообщение "Функция экстренная помощь неисправна", дублируется голосом прерывая музыку или тишину. Можно ли это исправить просто выключив это предупреждение? Спасибо
localhost
21 February 2016
Скажите, если прошить приборку на рестайл, получиться ли ее подружить с РП33 в плане дублирования навигации?
