gusev72
ЭДЯН, Иваново (RU), Ford Focus I
gusev72
19 April 2017
привет всем...спасибо за ответы...как вариант холостые обороты ...но почему ни с того ни с сего бам и заглох... холостые при заводе не прыгают двиган ровно работает при движении...маслянный насос не такие симптомы... с чего начинать если холостые барахлят датчик прочистить или что
gusev72
19 April 2017
спасибо шурец пока не могу освоиться здесь...ты мне не поможешь советом по моей проблеме
gusev72
17 April 2017
добрый вечер всем ...ребят помогите разобраться с проблемой такого характера.У сына фокус1 1.4 75л.с ехал по прямой ни с того ни с чего загорается лампочка давления масла и двигатель заглох .вокруг походил проверил уровень который оказался по нижнюю метку долил масло по верхнюю метку двигатель завелся...через 2 дня такая же фигня только уровень был в норме ..ехал загорается лампочка давления двигатель глохнет...как будто система блокирует в чем может быть причина куда свой нос совать для начала...спасибо
gusev72
17 April 2017
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
gusev72
5 February 2016
vladimirNK
добрый день я читал вашу проблему с маховиком, не поделитесь опытом как решили эту проблему.интересует двухмассовый маховик где покупали может артикул есть и артикул сцепления у меня фф1 1.8 90л.с endura спасибо
Максимальный пробег на дизеле Дизельные двигатели
gusev72
5 February 2016
viktray
Доброго дня Вы не могли бы рассказать побольше про свое авто дело в том что у меня такая же модель авто и мотора но я столкнулся с проблемой какого то стука в районе коробки я грешу на стук маховика.Не могли бы Вы подсказать где можно достать двухмассовый маховик на этот мотор или есть какая нибудь альтернатива по замене большое спасибо
gusev72
5 February 2016
Lehan
День добрый какой мотор у тебя у меня похожие симптомы но только начались грешу на маховик 1.8tddi endura 90л.с не поделитесь опытом
gusev72
5 February 2016
Россиянин789
день добрый у меня фф1 1999 90лошадок 1.8 дизель мотор endura можно ли ставить на этот мотор вместо двухмассовог маховика одномассовый и какое сцепление при этом ставить если все менять пробег 200 000 спасибо за ответ если вас не затруднит
gusev72
5 February 2016
Всем привет...Уважаемые форумчане я первый раз на форуме может кто поможет мне в проблеме такого характера.У меня ФФ1 дорейсталинг 1999 вып мкпп 1.8 90 лошадок дизель endura на холостых какой то стук в районе коробки или сцепления педаль нажимаешь пропадает при движении стучит...что может быть маховик, выжимной или в коробке что...спасибо
