Ivan_74
Ivan, 33 years, Чебаркуль (RU), Ford Galaxy (Mk III)
Ivan_74
25 September 2020
Здравствуйте, расшифруйте пожалуйста 🙂
X9FKXXEEBKBT17205
Блокировка межколесного дифференциала Оборудование и запчасти Focus 2
Ivan_74
2 November 2019
Смотрю сейчас скидка на самоблок валрейсинг, по 13 т.р. продают. Какой лучше самоблок есть только лёгкая и средняя степень блокирования, т.е. до 35% и 50/50% соответственно. Что из двух вариантов лучше? Что протянет дольше?
Степень езды разная, иногда люблю в таких местах проехать где при первом взгляде не проехать )
Задумался о самоблоке из-за того что пробег уже 250 с лишним, привода поменял, теперь вжариваю (оно само так получается 🙂 ) и боюсь за палец сателлитов. Двиг 1.8.
За ранее спасибо! )
Ivan_74
24 May 2019mobile
civil-zz
Спасибо за ответ!
Получается этакий параметр, который самому не ощутить и не увидеть, если только машина как-то его понимает, то ладно тоже хорошо.
Ivan_74
23 May 2019mobile
ПыЖиК
Это я видел, я вдоль и поперёк прошерстил поиском тему, ты мой вопрос хоть читал? Если бы на эти вопросы конкретно нашёл ответы, то не задавал бы! Вот ты можешь мне ответить хотя бы сам на вопросы конкретно, а не флудить направляя на информацию прикреплённую в шапке темы?
Попадались некоторые писали вопрос, но ответа не было, получается не одного меня интересует данный вопрос.
Ivan_74
23 May 2019
civil-zz
Привет! Можешь подсказать по моему вопросу? Please! )
Ivan_74
23 May 2019
Всем привет!
Хочу коснуться тематики размерности шин. Была по умолчанию на авто всегда резина 205/55 R16? соответственно в конфигурации стояло значение 833.
В этом году решил поэкспериментировать и поставить 205/65 R16. Целью было: 1) чтобы стало мягче; 2) скорость стала больше к сделанным оборотам двигателя, т.к. короткие передачи на ib5; 3) увеличение клиренса на 2см.
В итоге по шинному калькулятору получил +6,3% разницы скорости и прохождения пути. По спидометру стрелка равна скорости GPS.
Прошил в PCM другие показатели, по калькулятору было 784, забил 781. Думал хоть одометр будет правильно показывать, проверил, нифига и спидометр и одометр врут, если смотреть отсчёт по столбикам километража на трассе, ну и пробовал с другим авто дистанцию замерять, разница есть..
Вопрос!
1) На что вообще влияет этот показатель размерности шин в ELM Config, и есть ли смысл его менять получается?
2) На мондео и вроде на фф3 спидометр калибруется как надо если вносить изменения. Можно ли на ФФ2 где-то внести изменения чтобы и приборка понимала что размер колёс другой?
3) Будет ли разница считывания скорости /отображения, если изменить источник сигнала скорости, по умолчанию у меня стоит считывание с ABS, если изменить на датчик скорости выходного вала ничего не измениться?
Об авто: форд фокус 2 рестайл 1,8 Ghia.
Тормоза. Замена барабанов на диски Оборудование и запчасти Focus 2
Ivan_74
27 March 2019mobile
bogomaz
Есть штамп ATE и fomoco.
Ivan_74
4 February 2016
Привет! Можете подсказать, чья сборка и какая комплектация?
WF0HXXWPDH8B60559
За ранее спасибо!
