Vitaly55
Виталий, Москва (RU), Ford Focus II
Vitaly55
20 November 2022
alickaps
Примерно 100 мл, точно уже не помню. Оставил место для расширения
Vitaly55
19 November 2022
Falcrum
Всё верно говорите. Герметичность создана.
Крышка садиться плотно и без герметика, но герметик еще играет и роль от проникновения влаги из вне. Герметиком обмазал крышку в местах её примыкания с обоймой подшипника.
Смазку я бы и не стал набивать если она там присутствовала в должном количестве, там смазка не просматривалась от слова вообще. Родной в мусорку ушёл на замену ставил SKF VKBA 3661.
Vitaly55
19 November 2022
[b]OlegArh70
Привел примеры, что идет с завода.
2).А с чего Вы решили что снаружи я мазал??? Смазку загонял через шприц 20мл.Всего ушли 100 мл. При чем тут солидол?
3). Доминант рабочий узел. Если смазку соответствующую подобрать. У меня знакомый 100 тыс. км на этом днеще откатал как вы говорите.
Вот таким методом загоняется смазка.
Vitaly55
19 November 2022
-2
OlegArh70
Глубоко заблуждаетесь уважаемый. На чём основано ваше умозаключение???
Вот примеры:
1). 2019 год - шаровая опора TRW JBJ740. Да смазка заводская там есть, но её назначение для каких узлов? По цвету похожа на графитовую.
до смазки;
2). 2019 год - задний ступичный подшипник SKF VKBA 3661:
до смазки;
Где тут вообще эта смазка???
после смазки;
3). 2022 год - привода в сборе DOMINANT :
левая полуось, что делает в триподах эта смазка (она графитовая или на полимочевине EP-2) не понятно;
правая полуось, тут вообще смазка по цвету похожа для шариковых подшипников. Без химического анализа не определишь её состав и назначение.
При покупке узлов всегда меняю заводскую смазку, на соответствующую для узла, чтобы продлить срок службы. С завода смазки ровно столько, чтобы хватило убить ваш узел, а если и есть то это всё от лукавого, как ты узнаешь её назначение?!!!
Вот по этому люди и меняют смазку, чтобы не попадать дважды на запчасти и на деньги за ремонт на СТО, кто сам не может делать.
Vitaly55
13 November 2022
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста подшипник подвесной INA арт. 712076410 ( зав.№ Ina f-125091.18 fr 156/18) - обслуживаемый или нет. Кто-нибудь смазку набивал в него перед установкой?
