joy111
Евгений, Северодонецк (UA), Ford Fusion
Дизельные двигатели3 years
Топливный фильтр Дизельные двигатели
joy111
4 January 2022
dmitrievsky2019
В топливном модуле.
joy111
19 December 2021
A
Aleks-Bel:
Поэтому главная цель - хороший запуск на ближайшее время
Это уже не про разобранные форсунки.
joy111
19 December 2021
Сейчас разобрал форсунки для промывки
Вот теперь им прямая дорога к топливщику на стэнд.
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
joy111
18 November 2021
dpurlin
Клапан управления турбиной посмотри.
joy111
17 November 2021
vanes2003
А ЕГР как себя чувствует?
joy111
28 October 2021
У меня 2500кпа.
joy111
21 February 2021
neprostoy90
Может подтекать из под трубки или штуцера обратки.
joy111
18 February 2021
neprostoy90
Что значит "все уплотнители"?
Дизель чистый или чёрный?
joy111
3 January 2021
постоянно падают, лучше сразу постелить тряпку, иначе потом зачастую не найти.
Леска в помощь-привязал,а после установки отрезал😉
joy111
12 November 2020
yaroslavcar
Похоже на ЕГР,если с прогревом уходит.
joy111
17 October 2020
по моему везению его порвало снизу
А гнутые клапана можно назвать везением???
joy111
11 October 2020
Значит,похоже на то,что:
тубина вроде живая
joy111
10 October 2020
anasiy
Проверяй клапан ВКГ на крышке клапанов-возможно мембрана с дырками.
joy111
27 September 2020
sergmeljaba
По всей видимости ТНВД стружку погнал.
Проблема с тягой двигателя Дизельные двигатели
joy111
17 August 2020
алекс191
Давление наддува мониторить нужно.
joy111
1 August 2020
Если в районе его установки нет разьёма для его подключения,то и установить его не получиться.
joy111
1 August 2020
Ug1n
Датчик воды в топливе.
joy111
8 July 2020
Jeka_Nekrasoff
А у меня D6V Евро 4 без Фап-с геометрией.
joy111
7 July 2020
Jeka_Nekrasoff
Если мотор 90 лс, то турбина без геометрии
Это предположение или утверждение?
У меня 90лс. и турбина с геометрией.
joy111
29 June 2020
как проверить датчик тот что стоит
Снять с него осцилограмму.
