rondjerimi
RS, Мурманск (RU), Ford Focus III
Электрооборудование7 years
rondjerimi
11 September 2017
Может машина не европейского рынка. Кто знает где в других странах эту кнопку лепили.
rondjerimi
Кто нибудь по делу может что-то подсказать, можно ли как то завести через замок(ключ прокручивается, но реакции 0), он я так понимаю заглушен в электронике?
Дык если у вас кнопка, какой ключ? Там не должно быть "замочной скважины"! В оригинале там пластиковая заглушка.
Вообщем у вас самоделка точно.
Замок есть, закрыт заглушкой.
У кого то есть дельные советы по проблеме( кроме расположения кнопки)?
rondjerimi
10 September 2017
Что-то ее удается с телефона список комплектации посмотреть. Но это тренд спорт, а у него кнопки запуска нет.
Проблема сейчас не в этом.
rondjerimi
10 September 2017
Вин в студию
Поддержу. Все первые фф3 выставочные в салонах были в максималке и как правило candy red. Кнопка была на привычном месте.
X9FKXXEEBKBM37791
rondjerimi
9 September 2017
Если тянуть провода, то быстрей всего вылетят пины из фишек, чем порвётся провод. Фишки не повреждены? Кнопка подогрева может не подсвечиваться ещё из за того что масса отсутствует, надо проверять плюс на подсветку и массу. Плюс управления на кнопках появляется после включения зажигания.
Прозванивал через фишки, живые. Но ведь водительский подогрев то загорается, когда клеммы накидываешь. 2 провода от пассажирского подогрева накинуты на провода, которые идут на фишку кнопки запуска( на черный и коричневый).
Пока заказал кнопку запуска, хз че там еще может быть( питание по проводу идет, но кнопка и подогрев не але).
Шляпа какая то никогда на фф3 этой кнопки там не было Вы не первый владелец авто?
Не, видел на многих. В неудобном месте она находится(
Мда, это явно не штатно.
Штатно по Вину пишется кнопка вместо прикуривателя, плюс коса переплетена и проложена явно не в гараже.
rondjerimi
9 September 2017
А мне кажется именно в расположении. Пришлите нам фото пожалуйста, где расположена кнопка запуска авто у вас.
Стоит я так понимаю с завода, я ничего не меня в этой схеме. Понять не могу просто как при не завиденой машине , при обрыве проводки, эта кнопка перестала работать, при восстановление место обрыва.
Да и какая связь у кнопки запуска и подогрева пассажирского сидения( на водительский подогрев идет питание)? Почему оно также не получает питание( не горит подсветка )? Питание по косе к фишке идет, проверено.
rondjerimi
8 September 2017
Странно с момента появлянея авто в салонах кнопка была на торпедо. Внизу была на фф2.
Не в расположение дело.
На кнопку и подогрев пассажира не идет питание. Куда копать, какое реле отвечает за это?
rondjerimi
8 September 2017
Кнопка самоделка?
Нет, с завода стоит.
Кнопка находится в гнезде прикуривателя, между подогревами сидений. Я так понимаю это на первых версиях было. Все штатно это с завода, без колхоза.
rondjerimi
8 September 2017
какая еще кнопка запуска?
Запуска двигателя.
rondjerimi
4 September 2017
Господа, помогите! ФФ3 2011 МКПП.
При разборке подстаканников (где установлена кнопка запуска и обогревы сидений) был порван проводок(черный) от фишки кнопки запуска, соответственно запаял его(другие не порваны). НО! теперь не работает и не подсвечивается эта кнопка, а вместе с ней и подогрев пассажирского сидения. Водительский подогрев подсвечивается. Провода в косе проверил, целые. Предохранители целые. ВСМ блок чистый. Машину не завести!!! Куда копать? Реле?
