ZLODEI_13
Сергей, Брянск (RU)
ZLODEI_13
16 November 2017
J
jkL:
374.590
Спасибо за коды.
Я сам то заглядывал под машину и мне почему-то показалось, что масло акпп сверху течёт откуда-то.
ZLODEI_13
16 November 2017
jkL
Если сальник ГТ, то заодно и поменяю сальник коленвала задний. А коды этого добра имеются?
ZLODEI_13
16 November 2017
J
jkL:
http://ffclub.ru/topic/169098/go_post/11145201
Масло течёт красное. Прикладывал белую салфетку - определённо Mercon V (именно его заливал при замене масла почти полтора года назад).
ZLODEI_13
15 November 2017
vadimkorall
Приветствую! Хотел задать вопрос. Как разрешилась проблема с течью масла на стыке акпп и двигателя? У меня аналогичная проблема началась по лету. Официалы разводят руками и предлагают заменить все прокладки акпп.
ZLODEI_13
29 June 2017
jkL
Спасибо! Уже код выписал маздовский, заодно и сальник коленвала заменю. Читал, что надо ещё и втулку какую-то поменять, то-ли насоса АКПП, то-ли гидротрансформатора...
ZLODEI_13
28 June 2017
Приветствую всех автолюбителей! Задам вопрос и в этой ветке. Прошу помощи у знающих. Авто - Focus 1 USA 2002 г. в. ( Zetec 2.0 AT). Обнаружил течь масла АКПП в месте присоединения корпуса коробки и ДВС. Что нужно заменить? Сальник гидротрансформатора? Какую-то втулку? Коды бы не помешали.
ZLODEI_13
28 June 2017
Приветствую всех автолюбителей! Прошу помощи у знающих. Авто - Focus 1 USA 2002 г. в. ( Zetec 2.0 AT). Обнаружил течь масла АКПП в месте присоединения корпуса коробки и ДВС. Что нужно заменить? Сальник гидротрансформатора? Какую-то втулку? Коды бы не помешали.
ZLODEI_13
21 April 2017
Форумчане, прошу помощи знающих. Сопливит сальник коленвала за шкивом приводного ремня. Подскажите артикул этого сальника. Я так понимаю - это не тот сальник, который на шкиве грм стоит.
ZLODEI_13
20 April 2016
вечер добрый всем. Прошу помощи знающих фокусоводов и не только. С моим американцем 02 года выпуска ситуация такова: есть гул на скорости за 80. Сидя в салоне ощущение, что от передних колёс, но резина уже поменяна на летнюю, а изменений нет, подшипник приводного вала заменен, ступичные люфта не дают. На местном сервисе сказали, что АКПП, а точнее "генератор акпп". Есть ли основания верить им или же...? Интересует мнение, советы и опыт знающих людей.
ZLODEI_13
11 February 2016
Всем привет. Прошу помощи с поиском инструкции по обслуживанию и эксплуатации FF1 USA 2002 г.в. с двигателем zetec 2.0. Прежде чем отправите в соответствующую тему, скажу, что ссылки там на данный момент все битые. Так что, помогайте фокусоводы !
ZLODEI_13
2 February 2016
День добрый. Прошу проверить VIN: 3FAFP37312R188155
Заранее спасибо!
