pavel140984
павел, Беларусь (BY)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
ISOFIX на FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
pavel140984
15 November 2017
Да и паял я не паяльником же)хрен оторвешь,делал испытание,прочно все.
pavel140984
15 November 2017
Да сварка там,просто зачищено хорошо и покрашено,судя по фото.
pavel140984
15 November 2017
l2v
Вот-вот, про болты забыл сказать))Пластиковые приблуды шли с креслом,поставил,смысла в них нет большого. 6мм прут,пришлось немного подточить,застревал механизм отщелкивания,защелкивался хорошо,а вот назад проблемно,после, стало как по маслу.
pavel140984
14 November 2017
За уголок металлический + 2 уха привареных,во и весь изофикс. Стоит 25 баксов,рехнуться можно.Фото не выставил,там все донельзя просто.
pavel140984
24 November 2016mobile
Кстати,может полезно будет, сначала пропаял все контакты,думал дело в шляпе. Поставил,тоже
самое,расстроился, думал спалил ножки.Начал
прозванивать,и никогда бы не подумал,что контакт не пропоялся,красивый грибок такой,а под самим грибком нет контакта,снял старый припой, поскоблил пятку,припой,и все норм звонится. Будьте внимательны,и кстати 3 или 4 контакта так и не нашёл где звонить.А вы нашли?
pavel140984
24 November 2016
Спасибо,скмнул клемы акк. и погас чек)
pavel140984
24 November 2016
Всем привет, нужна ваша помощь. Началось все как обычно,неисправность двигателя,стрелки на ходу на ноль падали, светомузыка. Разобрал, пропоял,нашел контакт оборванный. Собрал все норм,вроде, но остались ошибки d900,5750,Е200,9681 и горящий чек"поломка двигателя" Я так понимаю ошибки можно сбросить? А вот с чеком что делать? Спасибо.
pavel140984
1 September 2016mobile
Dregvodaster
Агрессивный вы человек однако,тяжело вам жить, наверное, среди людей.
pavel140984
25 June 2016mobile
Разобрал сцепление, весь день мучился,первый раз в машину полез.Боялся,честно скажу.Начал в 5 утра, и 6 вечера, сцепление было побеждено) На дисках ещё был запас где-то 1мм,так что пора. А виновник торжества, конечно же выжимной.Весь выл в тормозухе,в руке развалился,посыпались подшипники.Развалилась пластиковые элементы, пластиковый держатель куда шарики подшипника ставятся. Ну и сам рабочий цилиндр потек,тоже пластик кусками вытеснился из цилиндра. 130т. прошёл.
pavel140984
20 June 2016mobile
Откачаю жидкость, сниму в салоне главный цилиндр,как его проверить на работоспособность,спасибо что быстро ответили.
pavel140984
20 June 2016mobile
тормозная жидкость на месте.
pavel140984
20 June 2016mobile
пробег 130 тысяч
pavel140984
20 June 2016mobile
И эти 10 км, обороты неохотно набирал на 2,3 передаче, педаль в пол,еле едет.Но тоже не постоянно,а иногда.
pavel140984
20 June 2016mobile
Ребята, такая проблема, стала заедать педаль сцепления, после нажатия неохотно возвращалась, поездил так км 10, и сцепление пропало полностью,педаль туда-сюда ходит, но усилия нет. Какие догадки,спасибо.
Ключи на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
pavel140984
2 May 2016mobile
Понял, разберу и почищу, спасибо за ответ.
pavel140984
2 May 2016mobile
Ребята, здравствуйте. Объясните пожалуйста, купил б.у. фф2 рест. Имеется 2 ключа, открываю и закрываю фокус постоянно дистанционно выкидным, есть ещё один ключ без радио. Вопрос: как открыть двери ключем, ни одним нельзя.Если потеряю выкидной, или выйдет из строя,что делать?
