Rasuloff
31 March 2016mobile
Привет всем,
Подскажите пожалуйста , можно ли устоновить наддув на обычной 1.6 двигател форд фокус 2?
Rasuloff
13 February 2016mobile
Здравствуйте,
Я сегодня очистил дросс. Заслонку, сперва не правильно отрегуриловал, дала ошибку . Потом заново сделал и с помошью диагноз. апаррата адаптировал, работает нормально но борт комп при показе топл. Расхода увеличиваеться как секундомер:) это нормально?
Спасибо заранее!!!
Rasuloff
мордвин
Провер прокладку или сальники
Rasuloff
Сегодня промыл заслонку. Адоптироваль всё ровно дергается
Rasuloff
Здравствуйте,
Спасибо заранее!!!
Rasuloff
1 February 2016mobile
FeodorYМожеть я ошибаюсь, вин проверу, а я то думал у моей тачки 115 лс
)) думал чипонут
1.6 акпп из за чего может дёргаться авто?
Rasuloff
FeodorY
В книжке же написано 1.6 115 лс акпп
Rasuloff
У меня испанская сборка. До меня заливали бензин 92, поетлму лямбда 1,2 ошибку дают . Может катализатор не исправим?
Rasuloff
Здравствуйте.
У меня фф2 рестайл, такая проблема , периодически при езде обороты резко падают, и мотор как будто задыхается:) горит check engine, проверили лямбды ,дает ошибку , от этого может быть? Бензо насос новый плставил.
