edojdikov
6 October 2017
Александр Халтурин
Можно.
Из доступных программ CCC меняется без проблем, а прошить модули не все получится, т.к. нет полноценного ПО для Куги 2 под ELM327/ELS27 адаптеры.
Куга 2 2013 года частично поддерживается программой Focccus от xglooom, которая писалась под FF3 (Куга 2 соплатформенник).
Полная тема про программы тут ffclub.ru/topic/294958/
Краткая тема по скрытым функциям ffclub.ru/topic/405279/
Так же, через ForScan можно менять CCC, возможность прошивки модулей в нем не было.
ЗЫ Редактор не дает нормально вставить ссылки..
edojdikov
19 September 2017
redfreerayder
Нет, ELMConfig для ФФ2.
Либо через Focccus, либо через ForScan.
edojdikov
1 September 2017
irk.ru.38
По внешнему виду, оригинал.
Чтобы узнать список партнеров, надо написать парням на почту sales[sobaka]els27.ru
Ценник немного подрос, потому что читаем последние актуальные новости в шапке (там ссылка на важное сообщение).
А на момент возобновления заказов видел, что на елм327 кабели еще были в наличии.
alexzo000om
У меня дорестайл, 2013 год. Ставил все сам, все оригинал. BLIS у меня нет.
edojdikov:
Попробую на днях инициировать ABS, как доберусь до провода... |
В продолжении моей темы...
Переинициацию ABS сделал, но при включении задней передачи, парки все равно пищат во всю... И открывашка ногой тоже работает.
Не может, кстати, это быть из-за того, что в мозгах выставлена розетка на 13 пин, а подключается через переходник на 7 пин?
Damon XXLТак то согласен... Но как-то хочется, чтобы нормально TRM отработал на предстоящих 2 тыс. км в одну сторону
На клубный ELS27 жду отклика, но пока у них сейчас проблемы с автоматизацией производства...
Попробую на простых вещах сначала, просто прочитать разные модули, может действительно, стоит вручную выставить скорость передачи данных, а не в автоматическом режиме оставлять. Так то он без проблем читает и пишет конфиг в БЦМ и трет ошибки
Анатолий33
Неа, только 20 и 76, наличие прицепа и розетка на 13 пинов.
Сам прицеп простой, обычный повторитель задних фонарей, без доп. плюшек.
Попробую на днях инициировать ABS, как доберусь до провода, про эту процедуру не везде написано, но нашел упоминание, что надо его инициировать почти при любом изменении конфига. Надеюсь китайский ELM327 даст это сделать, а то он как-то плоховато пашет. Либо я просто по привычке оставлял в программе автоматический выбор скорости, почему и не получалось часть вещей прочитать.
Гм, кажется нашел решение своей проблемы, надо было инициализировать ABS после всех процедур, чего не сделал... В первый раз сам менял конфиг, каюсь...
edojdikov
3 July 2017
Всех приветствую!
Вот и я стал обладателем съемного крюка на своей ласточке! Всем спасибо за тему, очень помогла в поиске финисов и установке!
Поставил полный оригинальный комплект по кодам до апреля 14 года. Вся проводка для подключения блока уже была, никакой врезки в родную проводку, на заводе уже были установлены и предохранитель, и провод питания с разъемом (комплект титаниум). В БЦМ изменил 20 и 76 байты, модуль TRM видит.
Но вот не могу понять, при подключенном прицепе (с переходником на 7 пинов) у меня НЕ отключаются задние парктроны, никаких сообщений на приборке не появляется, но машина явно себя по другому ведет, хоть с пустым прицепом ~150кг, хоть с груженным ~500-600кг, хотя оно и так вроде должно быть. Вытаскивал прицеп с груженной лодкой из воды без каких либо проблем. На всякий случай отключал прицеп, т.к. фонари ныряют в воду в этот момент, хоть они и влагозащищенные, и машина ведет себя реально по другому, чем с подключенным прицепом.
Никто не сталкивался с подобным, что не отключаются парки и не появляются сообщения на приборке?
ЗЫ Прицеп подключаю, когда машина заглушена и габариты отключены, на всякий случай.
Всем привет!
Знаю, что уже неоднократно выкладывали номера форсунок омывателя фар (13L014 1810277 и 13L014 1810279).
У меня вопрос, собственно в другом, они продаются только в сборе? Или есть более мелкое деление форсунки?
А то один нехороший человек во дворе погладил мой бампер своей машиной и смылся
, сбив мне крышку омывателя и, как потом обнаружил, на самой форсунке с одной стороны поломал крепление для этой крышки
И как-то тратить 7,5 тыс
на новую форсунку не очень хочется, только ради крепления, т.к. она полностью рабочая.
А с дыркой в бампере кататься как-то не эстетично.
