ant12zabrodin
Anton, Тюмень (RU)
ant12zabrodin
31 January 2016mobile
Акб новая и полностью заряжена! Клеммы посмотрю, спасибо! Может ещё какие варианты?
ant12zabrodin
Добрый вечер всем! Проблема такая:
Машина у меня Форд фокус 2, 2.0 Акпп. Приехал ночью, поставил на сигналку. Утром попытался завести с брелка, не сомневаясь не обратил внимание на то, что машина не завелась. Выхожу, сажусь и понимаю, что машина не заводилась. Поворачиваю ключ зажигания приборная панель загорается и поворачивая в режим II все тухнет, ни какой реакции со стороны стартера, индикаторная лампа иммобилайзера часто моргает, что-то затрещало в блоке предохранителей под бордачком. Аккумулятор новый 2 месяца, хороший. Решил закрыть машину, нет реакции, ни с брелка, ни с ключа. Скидываю клеммы с аккумулятора, только потом закрыл. Решил проверить, что трещит. Оказалось реле топливного насоса, только не пойму, если даже реле не исправно, как влияет это на запуск двигателя. Он хотя бы крутил бы, но насос не работал. Помогите, если у кого была похожая ситуация.
