Bomber.Harris
22 March 2017mobile
Парни,подскажите,после 60 км/ч начинает плясать стрелка спидометра.что смотреть?
Bomber.Harris
20 January 2017mobile
Поворачиваю ключ,стартер крутит двигатель ,но он заводится и работает не равномерно,рывками,как будто обороты то в норме то падают ,и через секунд 30 глохнет ,подскажите чего смотреть ?
Bomber.Harris
19 December 2016
Парни,привет.
Подсказ нужен.Год назад сдох акб,поехал в магазин купил такой же в точности,ездил всю зиму,лето,осень вообще без проблем.Наступила зима,снял зарядил его перед холодами,сегодня он сел наглухо,как такое могло случиться??? акб новый,где искать причину?может не в акб дело?
Спасибо.
Bomber.Harris
19 November 2016mobile
Всем привет,перестал работать прикуриватель,ребят скажите что проверять?
Bomber.Harris
28 September 2016mobile
Всем привет,мужики,подскажите,продаётся ли бендикс стартера отдельно? Если нет то как быть?если да то какой и где лучше брать?
Bomber.Harris
1 September 2016mobile
Здорова парни,сегодня не завёлся мой фф2 ,вставил ключ пытаюсь завести ,стартер начинает крутить ,двигатель не схватывает и дальше шипение ,как не пытался не завёл,что делать? (Акб заряжен)
Bomber.Harris
22 April 2016mobile
Парни поскажите,порвался пыльник на внешнем шрусе,попала вода и грязь,короче шрус под замену,какой шрус выбирать,какого он должен быть размера,какие заменители оригинала в основном берут?спасибо)
Bomber.Harris
22 April 2016mobile
Парни поскажите,порвался пыльник на внешнем шрусе,попала вода и грязь,короче шрус под замену,какой выбирать,какого он должен быть размера,какие заменители оригинала в основном берут?спасибо)
Bomber.Harris
17 April 2016mobile
Привет,подскажите какое масло в двигатель лить чтобы не переплачивать и качество было норм,спасибо
Bomber.Harris
3 March 2016mobile
Привет,подскажите что смотреть,когда трогаюсь влево какой то хруст в подвеске
Bomber.Harris
7 February 2016mobile
Парни,подскажите плиз,как добраться до динамика в передней пассажирской двери?
Bomber.Harris
6 February 2016mobile
Парни,подскажите как достать габоритную лампочку из передней фары
Bomber.Harris
6 February 2016
shelline
Ясно,сверлить не буду пока) попробую зарядить,подскажи до скольки вольт заряжать
Bomber.Harris
6 February 2016
shelline
С вартой такая же история? а как плотность проверять?
Bomber.Harris
lexx7381
Только что вышел,спустя час как поставил машину,мигает красная лампочка между спидометром и тахометром,это норм?)
Bomber.Harris
Подскажите как добраться до банок на акб варта?
Bomber.Harris
5 February 2016mobile
Парни подскажите через сколько минут после выключения зажигания гаснет приборная панель ФФ2
Bomber.Harris
31 January 2016
Snezhnii
Спс,помоги пожалуйста найти тему "как определить подтекание форсунок"
