Evgeni_g
Иркутск (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Evgeni_g
1 February 2016
A
AL-DL:
Evgeni_g
Дальний горит или нет. При включении ближнего щелкают ли реле под бардачком. Сначала проверить есть ли напряжение на разъеме фары. Потом есть ли напряжение на выходном разъеме ГЕМ. Если нет, то скорее всего сгорело реле. Так как подлезть к разъемам не просто, то наверное сначала проще проверить напряжение на контактах предохранителей.
С дальним все в порядке, реле щёлкает.
Evgeni_g
31 January 2016
Всем привет, недавно столкнулся с такой проблемой - внезапно перестал гореть ближний свет(Обе фары), предохранители 142, 143 проверил, целые. В чем может быть проблема и, собственно, как ее решить? Заранее спасибо!
