24adonis
30 January 2023mobile
Xav4ik
Так надо просто прошить рейку на BV и залить EЕprom? Больше ничего не надо делать?
24adonis
Xav4ik
Поделись прошивкой, у меня рейка CV
24adonis
winston37
Привет, есть способ убрать предупреждение. не отпускать руль?
24adonis
17 May 2022mobile
zappero38
Привет, мне пришлось на мой С-Мах поменять рейку от Куга 2, удерживание на полосе заработало.
24adonis
23 July 2020mobile
Парни подскажите как активировать бесключевой доступ?
Датчики на ручках есть, проводку проверили тоже есть, активировать не можем найти, имеется UCDS
Мондео 4
24adonis
17 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
Правильно мыслите. кнопку открытия багажника нужно от ВСМ переподключить на RFA. |
Можно я думаю просто добавить, у меня не было rfa но проводка шла на БЦМ и на rfa.
24adonis
17 June 2020mobile
changbom
Конфигурацию от старого БЦМ залил в новый?
24adonis
17 June 2020mobile
Sums
Тогда надо с 5-го разъёма провести проводку на замок, должна работать
24adonis
17 June 2020mobile
SumsТы неправильно подключил, антена багажника на разъёму С1
На разъёме 5 идут провода ручек дверей
24adonis
17 June 2020mobile
Sums
Я не знаю как это сделать, я подключил и она заработала
24adonis
17 June 2020mobile
Sums
Подключить и в центральной конфигурации выставить правильные параметры.
keyless entry and start
24adonis
14 June 2020mobile
yaulampuev
Для кнопки отключение подушки пассажира)
24adonis
13 June 2020mobile
ntischenko2011Есть вариант самому сделать
https://www.ebay.de/itm/391828276362
Но дороговато((
24adonis
5 June 2020mobile
[b]avgust013[/b
С электрикой не было проблем.
надо искать максимальную проводку, чтоб всё было и также смотреть проводку под твою машину, если с ключа или с кнопки.
24adonis
5 June 2020mobile
avgust013
Надо менять всю печку и проводку
24adonis
31 May 2020mobile
СерыйСначала надо без модуля подключить камеру, если изображение не будет тогда в синке проблема
Вот эти параметры активировал?
24adonis
31 May 2020mobile
Серый
А да, что-то я не правильно прочитал))
Может где-то не правильно подключил или для дорест камеры надо какие-то параметры поправить
24adonis
30 May 2020mobile
Серый
Модуль не даёт изображение, Я думаю что камера нужна дорестаил
24adonis
30 May 2020mobile
А если цепляние не нажать, тоже заводится?
