Ivan.Grakov
Иван, Новосибирск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
Ivan.Grakov
14 May 2021
I
Ivan.Grakov:
Заказа комплект сцепления luk, пришёл вот с таким подшипником, может кто сталкивался, есть ли какие прокладки резинки чтобы закрыть щели в коробке на выходных трубках.
проблему решил давно, простым способом, может кому пригодиться.
взял пыльники от рулевых наконечников ваз (любой ваз) 10р за 2шт и немного подрезав юбку наконечника вставил в отверстия, и все, пыль не летит, а на вид как с завода😊 вот только фото не делал.
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Ivan.Grakov
6 February 2021mobile
Вопрос такой заказ сцепление, и увы только в гараже увидел брак, как думаете можно такое ставить или же сломает его
Ivan.Grakov
4 February 2021
FeodorY
это хорошо, будем надеяться, что тоже долго прослужит, но меня напрягают щели, на выходе клапана и подачи тормозухи (последнее фото), как их закрыть, вот в чем вопрос.
может знает кто прокладки какие есть, или резиновые вставки
Ivan.Grakov
4 February 2021mobile
Ivan.Grakov
7 May 2019mobile
Может уже и нет ни кого но спрошу,. Короче на 1 передаче машина катиться с горки, что в перед, что назад, скажу заранее на задней тоже. Двиган после капиталки, замена поршней и колец с пальцами, без расточки, цилиндры в идеале были, хон заводской сохранился даже. Компрессия во всех 14.5. Сцеплению 1год оригинал. Причём катиться начала недавно примерно через неделю после копиталки. Чёт мозг сломал в чем причина не пойму, двигло не грел первые 1.5к да 2т оборотов максимум. Форд фокус 2 1.6 100 лс 255т.км пробега. (После капитали 1.5 т.км пробега)
Ivan.Grakov
18 March 2019mobile
Ewoo
Спасибо) они почему то стали дешевле, стоили 10 т.р а сейчас 4. А mahle 8 т.р, я и подумал дороже значит качественее.
Ivan.Grakov
4 March 2019mobile
Да и вопрос то вообще, о том какие поршня выбрать из списка, и кто ставил такие.
Ivan.Grakov
4 March 2019mobile
Мишуха
Ну у ваза же решают, у меня у друга 12 ка 1.6 16кл был обрыв и не раз, клапана не гнуло, а вот похожий двиган только 1.5 16кл. Их гнет ещё как, потому как нету выемки в поршнях,.
Ivan.Grakov
4 March 2019
Mahle Original 015 76 00 стандарт (с выемками)
Mahle Original 015 76 01 ремонтный 0.25 мм
Mahle Original 015 76 02 ремонтный 0.5 мм (с выемками)
Nral 87-141300-20 стандарт (с выемками)
Nural 87-141307-20 ремонтный (с выемками)
у меня двигатель 1.6 HWDA выше номера поршней с проточками, exist бьет их как подходящие мне, вопрос какие лучше брать Mahle Original (стоит на 3 тр дешевле и имеет покрытие), Nural почему то многие берут его, хотя покрытия нет и намного дороже (ну по крайне мерее этот номер с выемками). я склоняюсь за Mahle Original, может кто подскажет что лучше?
заморочился т.к уже гнуло клапана, и хочу в дальнейшем избежать этого..
Nural 87-141300-00 стандарт
Nural 87-141307-00 ремонтный
или не париться и взять поршня с шапки?
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
Ivan.Grakov
7 October 2018
Константин.З
да все, спасибо, дело было в HES 3стр. убрал там все галочки и все прошилось без проблем машина запустилась. да не ординарно но помогло. потом обратно вернул галочки и все работает)
Ivan.Grakov
6 October 2018
Константин.З
сейчас глянул 512АК стоит
Ivan.Grakov
6 October 2018mobile
Константин.З
230D вроде
Ivan.Grakov
5 October 2018mobile
Константин.З
Нет,
Ivan.Grakov
Константин.З
На родной ошибок нет, нет ключи прошиваются без ошибок, Инициализацию модуля выходит с ошибкой как и на родной , потом лампа иммо не моргает а просто горит и выходят эти ошибки.
Ivan.Grakov
Константин.З
Удалил старые ключи, залил новые, свои, Ключи прошились, но Инициализацию модуля проходит с ошибкой, приборка не хочет шитья в рсм, выдаёт ошибку u1206 и в2139-60, (у меня бензин 1.6 двигатель) старая приборка прошивается на ура даже без Инициализации модуля, ключи залил и все, а эта не хочет.( делал на старой Инициализации модуля тоже ошибка НО ключи прошились и машина запустилась)
Ivan.Grakov
5 October 2018
Проблема в следующем, купил приборку от рестайлинга, удалил, прошил, (ключи) но машина один раз покрутила стартером, машина не завелась, в последствии чего бы я не делал, загорается лампа иммо, соответственно стартер не крутит, машина не едет(( помогите кто чем может.
Ivan.Grakov
6 December 2016
народ такой вопрос, поменял правую втулку рулевой рейки(был стук с права) стук исчез, но после замены руль стал тяжелее, поможет ли мне если я немного ослаблю гайку подтяжки рулевой рейки? И нужно ли это делать? машина Фокус 2 2007 год.
Ivan.Grakov
24 November 2016
serg1983:
А что при сохранении пишет? Какая вернее ошибка? Я б таким елм не советовал бы вам эксперементировать, а то еще кирпич из машины получите не дай бог. Раньше что нибудь этим елм делали?
да, прошил подъем стекол с брелка, и авто запирание дверей во время движения, откл значок не пристегнутого ремня, а ошибки такие
Ivan.Grakov
24 November 2016
serg1983:
Ivan.Grakov
Скорее всего проблемы с елм. Есть сопутствующая темка поищите. Я б кинул, но через телефон тяжело искать
получилось прочитать, но сохранять не хочет, ошибку выдает((
Ivan.Grakov
24 November 2016
доброго времени суток, машина фокус 2 2007 г.в 1.6 такая проблема при прошивке круиз контроля (ELM 327), в блоке PCM при попытке прочитать из РСМ выдает ошибку не достаточно скорости 115 на 500000, была у кого такая проблема? и что можно сделать? в предыдущих блоках, все получилось.
