kolesha
Иван, ЯНАО Лабытнанги (RU)
kolesha
24 April 2016mobile
korz26-74
Фото есть?
kolesha
15 April 2016mobile
PiterFF2
Тогда еще подскажите пожалуйста, как их регулировать ?
kolesha
15 April 2016mobile
PiterFF2
Доброго времени суток ,подскажите, на 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4 есть гидрокомпенсаторы?
kolesha
20 February 2016mobile
PiterFF2Вечер добрый,подскажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости,на дюратек 2.0 ,145л.с,2006 г.в,хэтчбек! Если есть фото,то скиньте фото,спасибо!
kolesha
10 February 2016mobile
Серый
День добрый ,подскажите ,какой стоит датчик температуры ОЖ,на 2л.дюратек,145л.ш,2006г.в,спасибо!
kolesha
6 February 2016mobile
serg1983
Печка работает без нареканий,а в тестовый режим у меня не заходит,пробовал все точно так же делать как в топе написано,ничего не происходит(
kolesha
5 February 2016mobile
serf998
День добрый ,а у тебя какого года фокус?
kolesha
serg1983
Я термостат заменил два дня назад,проверяли его перед установкой,в кипяток ложили ,открылся на 89 градусах по цельсию!
Что ещё можно проверить,подскажите,в чем может быть причина!?
kolesha
4 February 2016mobile
Snezhnii
Может быть и от времени,так а с показанием стрелки что происходит ?есть варианты?
kolesha
Snezhnii
Термостат вчера заменил,предварительно проверил,работает!
kolesha
FeodorY
Я читал это уже,похожих причин я не нашёл!
kolesha
Snezhnii
Чему время пришло?
kolesha
А как его сделать этот тест ?дело в том что я не давно стал владельцем ФОРДа,по этому не знаю как его делать!(
kolesha
PiterFF2
Заменил ,вчера,проверили предварительно его,рабочий,а вот который снял был глюченый,открывался и не закрывался,в чем ещё может быть причина?
kolesha
Всем привет,подскажите что делать,у меня ФФ2 2006г. 2литра,145л.ш,температурная стрелка не поднимается выше первого белого деления от 60градусов,как будто её гвоздём там прибили:(
Пробую все патрубки по мере прогрева ДВС рукой,все идёт по порядку,а минут через 10 открывается термостат и пускает по большому кругу,а стрелка до вертикали так и не поднимается!
kolesha
