Zhban
Никита, Балашиха (RU)
Zhban
8 April 2016mobile
Кто подскажет признаки износа ступичного подшипника?
Zhban
5 April 2016mobile
Подскажите пожалуйста как определить износ переднего ступичного подшипника
Zhban
31 March 2016mobile
Спасите помогите-литр масла сожрал за 350км
Причем колпачки идеальные и подтеканий нет нигде
Zhban
27 March 2016mobile
Подскажите кто чем может-на 2500 оборотах и от 40 км/ч какой то гул или звук появляется непонятно с района двигателя
Zhban
19 February 2016mobile
-2
Кто знает на1.8 бензин интегрированное реле регулятор напряжения или отдельно?
Zhban
18 February 2016mobile
Витальсоныч
У меня оказывается реле интегрированное
Zhban
Витальсоныч
Я даже хз какой мне брать
На 120 или 150
Zhban
Витальсоныч
А магнето морелли плохие разве?
Zhban
17 February 2016mobile
Витальсоныч
А какой лучше взять?
Там просто я слыхал 3 или 4 марки подходят
Zhban
Кто нибудь ответьте-где можно реле регулятор приобрести на фф2 1.8?
Zhban
16 February 2016mobile
-2
А кто нибудь в курсе где можно приобрести реле регулятор напряжения для двигателя 1.8?
Я ващщщщще нигде найти не могу
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
Zhban
Мужики,кто нибудь сталкивался с ошибкой p1246-неисправность входной цепи генератора переменного тока?
Если да,то как ее лечить?
А то лампа акб загорается,может свет потухнуть,вся панелька загореться или наоборот потухнуть,подогрев лобового отключится и это все на ходу или на прогрева
А еще кстати пишет что эгур неисправен
Zhban
Мужики,хотел в тестовый режим зайти-появился какой то shipping mode
Это что?и как обратно тестовый режим сделать чтоб выходил?
Zhban
15 February 2016mobile
Мужики,на диагностике показалась ошибка пропуск зажигания в 3 цилиндре
Подскажите как устранить?
Zhban
10 February 2016mobile
puzano
А какой брать?
Zhban
Nick77
Видишь просто,как не заведен аппарат-выдает 12,7-это норма
Как заведен-14,16-тоже норма
Как лампа загорается-сразу -14,2-это вот плохо
Zhban
MR.BARMEN
Я грешу на реле регулятор
Zhban
puzano
Блок идеален
Zhban
Nick77
А может быть,что датчик который подключается не до конца подключен?
Или вообще коробит где нибудь?
Zhban
Периодически загорается лампа перезарядка акб,при это отключается подогрев обоих стекол,свет,поворотники и подсветка панели,также пишет неисправность усилителя руля...потом гаснет на несколько минут и снова загорается с такими же последствиями(еще и бывает абс загорится,ручник,подушка)
Ездил на диагностику-выдает ошибку P1246-неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока
Подскажите пожалуйста что делать?
Фф2 7 года дорестайл
