Здравствуйте помогите советом по форуму лазил ничего толком не нашел хотя проблемы таковые примерно описывались. Вообщем фф2дорестайл 2006 г двиг 1.6 115 л.с.на той недели были сильные морозы сел акум я его сдернул заредил,ставлю на место ничего не горит,снова снял подзаридил вернул на место но машина не завелась при повороте ключа все потухло(акум вообще мертвый аказался)накинул зарядник на клемы постояла мин пять пытаюсь завести на табло вылезло неисправность сист двигателя и лампочка сверху часто моргает,при повороте ключа чтобы запустить стартер в ответ тишина,подключал к компу нашлась ошибка u1900 по шине,ну думаю фигня пропаять приборку и всего делов,пропаял поставил ничего не изменилось,пробывал со вторым ключом все тоже самое неисправность и стартер молчит...куда еще лезть ума неприложу...кстате акум новый купил в итоге тоже не помог
