Pavel406
Краснодар (RU)
Ходовая часть8 years
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Pavel406
26 February 2017
Долбаный т9 "при проезде по границам"= по гравийке
Pavel406
26 February 2017
Всем привет. Подскажите у кого стучит рейка (эур) в руль стуки отдают?
У меня стучит слева при проезде по границам, но на руле никак это не ощущается. Стойки стала менял рулевые наконечники тоже, эффекта никакого. Есть люфт и стук при подергивании левой рулевой тяги. Так вот и думаю тяга это или рейка?ПОВТОРЮСЬ - В РУЛЬ СТУКИ НЕ ОТДАЮТ
Сцепление Ходовая часть Focus 3
Pavel406
26 February 2017
Спасибо, справился)
Pavel406
24 February 2017
Поменял главный цилиндр сцепления ( который за педалью) а вот как прокачать сцепление не понял. Где этот долбанный краник находится? Вроде нашел штуцер на коробке, снял колпачек, а как краник открутить?, видео в нете не нашел, фото тоже. Только для фф2 есть. Но там краник под ключ и все понятно, у себя же (фф3,) по виду он не такой совершенно. как открутить этот кран, он на ощупь пластиковый и точно не под ключ. Было уже темно, хрен че видно было.
