Добрый вечер всем. помогите определить что за стук от двигателя или АКПП
Метки грм проверил. поддон снял, но там толком ничего не увидеть.
https://youtu.be/IbgRM2fZhQQ
https://youtu.be/IivMzkde4RU
Добрый день, автомобиль 2003 года двигатель 2л. акпп 4F27E пробег 250000км
Проблема следующая заводишь начинаешь ехать кпп не переключает на вторую пока не наберет 3-4т.об. далее все скорости переключаются плавно и в зависимости от нагрузки примерно на 2000-3000 об.если остановиться включить задную и снова D то коробка встает в аварийный режим и трогается с третей скорости, заводишь глушишь все поновой.
Куда копать? масло с фильтром поменял. стало получше, но все равно проблемы остались
Читал где-то что можно подрегулировать болтом тормозную ленту, так ли это и стоит ли заморачиваться?
Была похожая проблема на Хундае гетз тоже глючила при переключениях, вылечилось заменой датчика сторости муфты (или как он там называется) если накрылся или глючит такой датчик, как это проверить?
comp25
Можно ссылку на ресурс где брали (можно в личку) и он точно подойдет для диагностики первого фокуса 2003 года?
как сделать эту диагностику? пробовал мультитрониксом, он не подципляет автомобиль
вот такой штукой можно или это развод???:http://autoskaners.ru/?ref=cpa&zevs=4331&click_id=DyDOD9DC2CEvCGC
Добрый день! у меня фокус 1 2003 года переодически загораются две лампы (абс и стояночного тормоза) после чего абс перестает работать, если заглушить и завести заново, то какое-то время будет работать абс и лампы погаснут, но все может пофториться в любой момент, иногда не загорается на всем протяжении поездки.
Как правильно продиагнастировать эту проблему и чем? Или только в серви ехать где это можно сделать?
Моет быть как-то можно самому датчики прозвонить?
Резина на всех колесах одинаковая стоит
