barakuda_s
Ярослав, Саратов (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
barakuda_s
17 October 2019
Quman30
Пробовал,весь механизм смазал,ползунок пластиковый поменял...нифига
barakuda_s
17 October 2019
а почему до снятия кпп такой проблемы не было?
barakuda_s
17 October 2019
С недовключением второй передачи так и не решил проблему.Определил такую особенность,вторая передача не довключается именно с третье передачи...включается раза с 3...То есть с первой на вторую включается без проблем,а с 3 на 2 недовключается,рычаг выскакивает...если скорость включилась ее не выбивает...может есть еще идеи?
barakuda_s
3 October 2019
FeodorY
при разборе на вилках и синхронизаторах шестернях износа вообще нет...и до разборки таких проблем небыло...
barakuda_s
3 October 2019
FeodorY
Вы оказались правы,передний подшипник первичного вала,теперь тишина...Только появилась проблема,иногда после поездки не довключается вторая скорость,что может быть?на месте все четко включается...
barakuda_s
22 September 2019
Мужики помогите.Не могу понять в чем проблема.Focus 2 рест 1.8 мкпп.На холостом ходу накатом никаких шумов нет.При включении скорости появляется сильный шум гул шуршание похожее на троллейбус,это если газ нажать.при отпускании газа шуршание пропадает...что это может быть?
