шурец:
привет! Лучше оригинал. Мягче масляные. |
А вот эти как по мягкости? 230713 SACHS
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,какие лучше амортизаторы поставить на зад, чтоб были помягче? Какой фирмы и желательно каталожный номер. Заранее спасибо.
nikss
31 August 2017mobile
рыбак33
Попробую другой аккум поставить,посмотрю как будет.
nikss
рыбак33
Привет!Катушку поменял,стало все ок))Спасибо за наводку!
Еще такой вопрос,недавно поменял генератор т.к мой сдох и теперь выскакивает ошибка низкое напряжение аккумуляторной батареи.Аккум новый.Что может быть?
nikss
Wrundel
Привет.Лямбду уже менял.Катушку поменял и все стало ок))Спасибо! Еще такой вопрос,недавно поменял генератор,т.к мой сдох.И все равно сейчас выскакивает ошибка низкий заряд батареи.С утра замерял показывает 14.2 а в течении дня как машина прогревается начинает показывать от 13.5 до 13.6 без нагрузки.Если включаю нагрузку показывает 13.2.Аккумулятор новый.
nikss
29 August 2017mobile
рыбак33
ОК,проверю.Спасибо за наводку.
nikss
Да я и катушку менял,т.к не зародилась машина.
Всем Привет! У меня такая беда:При подъёме в горку обороты повышаются а разгона нет,потом резко ускоряется.На поворотах на второй скорости машина дергается пока не снизешь на первую.Сцепление новое,менял полностью и диск и козину и выжимной.Бензонасос снимал сетку мыл,топливный фильтр тоже менял.Свечи и провода поменяны.Что еще может быть?Может кто сталкивался?Форд фокус 1 2004 г.1.6 двигатель duratec.коробка механика.
TOLYA226:
nikss В ошибках не силен. Озвуч в других темах, посмотри где про ошибки чаще обсуждают. |
Утром датчик показывал сопротивление 60кОм,а сейчас на горячую 79градусов показал 3,6кОм.
max_470:
nikss сбрасывал после этого мозги? ушла ошибка? |
Я клемму потом сбрасывал,ошибка так и осталась.
max_470:
шурец как показывает практика - d262 ошибка от КХХ, подклинивающего от замерзшей грязи. |
Да я вчера его снимал и чистил жидкостью для промывки карбюраторов.
шурец:
тогад датчик под замену. на d262 можно забить  |
ок завтра с утра ещё сопротивление на нём замерю и отпишусь.датчик завтра должен придти.
TOLYA226:
073 вроде пишут Invalid or Missing Data for Engine Coolant.неверные показания температуры охлаждающей жидкости.
Доброго времени суток!Может кто знает что означает ошибка d073 выскочила в тестовом режиме?Заранее огромное спасибо!
а вот это не подскажешь что за ошибки,в тестовом режиме показал d262 и d073
ЖЕк:
1. Убедитесь что зажигание выключено. 2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега. 3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса. 4. Дождитесь появления стилизованного сообщения “TEST” на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса. 5. Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможноть пройти все тесты без запуска мотора и с запуском мотора. |
Я вошёл в тестовый режим,похоже показывает две ошибки,вот какие показания d262 и d073
Спасибо!Завтра с утра замерю сопротивление и отпишусь.
nikss
1 February 2016
nikss:
Пробег 160тыс.,свечи и вв провода новые,форсунки промытые,дроссельный узел тоже.катушку менял,визуально без повреждений не троит машина.Разогретая работает отлично.Только с утра плохо схватывает.бензин 95,масло фордовское 5w30.Клемму скидываешь на несколько минут потом заводится и в течении дня без проблем. |
Аккумулятор новый,стартёр крутит бодро.
