MihailPavlodar
12 October 2016
Всем привет. Проблема следующего характера:
Выхожу с работы пытаюсь открыть с сиги результат ноль. Смотрю индикатор сиги не горит. Открыл с ключа, ключ в замок зажигания а толку ноль ничего не загорается ни одна лампочка, даже часы и те не горят. Ну думаю аккум сел. Подгоняю другое авто кидаю провода как написано в руководстве а результат ноль, никакой реакции. Ничего не горит и даже не пытается загорется. Аккум свой лампочкой проверил мертвый. Когда закрывал авто все было выключено. Куда копать кто подскажет? Спасибо заранее.
MihailPavlodar
23 September 2016
покупал себе NOVLINE артикул CARFRD00001H. С креплением водительского. Нормальные ковры. Твердоваты но терпимо)
MihailPavlodar
30 August 2016
извините что не по теме, дайте номера ковров в багажник седан резиновые. Спасибо.
MihailPavlodar
30 August 2016
Кира:
MihailPavlodar Номера не подскажу, потому что, когда снимал его, то ни одну клипсу не повредил - на них же обратно и поставил. |
блин буду искать дальше))) спс
MihailPavlodar
30 August 2016
Кира:
MihailPavlodar У меня щели нет. Но варианта всего 2: - если она была с покупки = значит так и должно быть ))) (возможна проверка в салоне у ОД). - если щель "появилась", то надо снять уплотнитель, снять черный пластик (посмотреть на них задумчивым взглядом, протереть пыль тряпкой), всё собрать = щель "исчезнет". |
а не подскажите номера клипс которые держат пластик внутренний? пласмасовые и железные. Спасибо.
MihailPavlodar
17 August 2016
Приветствую всех. вопрос такой, есть щель между уплотнителем и черным пластиком. Как устранить и в чем причина? Зазор где то 1-1,5 см. Спасибо за помощь. На рисунке отметил красным.
MihailPavlodar
27 January 2016
byvalyi
сегодня с утра при трогании сцепу отпускал потихоньку и трогалась она плавно без рывков и дребезгов) неужели плавность отпускания педали так влияет) на бмв своей прошлой помню чуть не бросал его и норма было)
MihailPavlodar
26 January 2016
Приветствую всех! Проблема такая: при трогании с места машину трясет именно спереди, будто развалюха какая та трогается))). Думал уже может чего отвалилось там) МКПП 1.6. 2011г .в Помогите, всем спасибо заранее.
