Sedoy_Wolk:
Добрый день. Не первый раз возникает такая проблема и именно тогда, когда приходится немного поработать разъездами и быть на связи.
ФФ3 Рестайл, Синк эдишн, РП25. Если присоединить любой телефон по блютуз, то он постоянно выводится сообщение, что устройство блютуз отключено, при этом звонить или принимать звонок, слушать музыку и т.д. через блютуз невозможно. На первом ТО тыкал мордочкой сервисменов в проблему - говорят перепрошили и на 11 тысяч я про нее забыл, но сейчас она вылезла снова. Подскажите, пожалуйста, как лечить? Так то она сама проходит, но может через день, а может через 2-3 недели, месяц. |
Аналогичная проблемма. Возможно ли вылечить подручными средствами?
Всем доброго дня! Появилась проблема на фф3+ с галогеновым светом. После замены родных лампочек правая фара стала периодически не работать. Проблема плавающая и лечится включением-выключением зажигания. То каждый раз загорается, то по раз 5-6 не загорается. Куда копнуть?
kelt89
29 November 2016
Их два, они по краям спинки. Один для маленькой половинки, другой для большой. Посерединки спинки просто одеваются одна на другую (в большой палец, в малой отверстие).
Если совсем не получается, тг наберите "как снять спинку заднего сиденья фокус 3" в поисковике - мне сразу видео с ютюба вылетело. Операция одинаковая для левой и правой сторон.
Gerzena
aurevoir все Вам расписал. Плюсом уберите максимально из рациона простые углеводы (белый хлеб, сахар, продукты с высоким содержанием крахмала) заменив их сложными (крупы, макроны из твердых сортов пшеницы). Обязателен плотный завтрак в основе которого сложные углеводы и старайтесь питаться минимум в четыре приёма за день. Очень желательно каждые 2-3 часа. Много пейте - 2-3 литра воды будут кстати.
Ужинайте не позднее чем за полтора-два часа до сна.
А лучше, конечно, найти грамотного тренера, а не просто инструктора рядового.
kelt89
29 November 2016
Viktor Sev 78
Отжимаешь стопор сбоку сиденья у петли на которой спинка крутится, приподнимаешь край спинки, вытаскивая её из крепежа скраю. Потом тянешь спинку от центра в дверной проем. Спинка снята. Из специнструмента может понадобиться отвертка/штырь и тд и тп для того чтобы отжать фиксатор в креплении.
Хитрого там абсолютно ничего нет
Поставил демпферы на перед (ФФ3+ хэтч, резина 205/55 R16, пробег 6000)
Установка, конечно, несколько геморная из-за отсутствия места под ключ, но хорошие шестигранники выручили. Дольше всего подтачивал гаечный ключ чтобы подлезть к гайке в демпфере.
После ста с небольшим километров (хорошая трасса, фиговенькая трасса, город, проселок) скажу следующее:
1) шум ушел из под ног к заднему сиденью на скоростях 70+;
2) стыки асфальта, мелкие выбоины и тд стали меньше передаваться на кузов, осталось шлепанье резины по ним, но не содрогания как раньше;
3) трамвайные пути стали проходиться нааамного приятнее;
4) гул уменьшился в целом. Такое ощущение, что он теперь только от резины.
Из минусов - услышал в машине те места, которые раньше не слышал =) в дальнейшем демпфер назад и шумка подкрылок передних, дверей, багажника.
Ставить или не ставить? На мой взгляд - Однозначно ставить!
Вчера не получилось фото сделать, сейчас добавляю.
Крепится все к четырем проушинам под органайзером. В органайзере есть специальные "трафареты" по углам, их можно вырезать или, как у меня, привязать к проушинам веревочки и просунуть сквозь органайзер (крепить/снимать удобнее и краска на проушинах металлическими карабинчиками не пошоркается). У кого-то видел петельки из стропы выведенные по бокам от фальшпола - хотел сделать так же, но под рукой ничего кроме веревки не было)).
В хэтч рестайлинг купил сетку в Окее ( размер 50*90 см) - цена вопроса 450 вечно деревянных. Подошла идеально, резинки по периметру. Фотографии вечерком залью.
1. Кузов хэтчбек
2. Комплектация Sync Edition.
3. Двигатель и трансмисия 1.6л (105 л.с.), PS
4. Цвет Deep blue
5. Опции Пакет "Зимний 2", "Комфорт" (резина зимняя, ковры, защита, брызговики в подарок)
6. Цена 850 000 руб.
7. Приобретен 28.01.2016 (2015 год). Наличные
8. Регион покупки 78 RUS
9. Наименование дилера Рольф Октябрьский
10. Возраст покупателя 26 лет
Никто не разбирал на рестайлинге передние двери? Интересует заглушка на ручке открывания двери (она не круглая, а типа ромбовидной). Ломать не хочется =)
kelt89
28 January 2016
ФФ3 рестайлинг 105лс, 2015 год, 850 тыр
Каско 68,5 (ущерб/угон+GAP, франшиза 10)
Осаго 3,8
Ингосстрах
26/8, Лен область.
