borzir
Кострома (RU)
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
borzir
25 July 2018mobile
Rika1
Какой прогой?
borzir
25 July 2018mobile
Привет всем. Есть адаптер ел27. Смогу я им прошить рестаиловую приборку и ключи прошить ?
borzir
25 July 2018mobile
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
borzir
11 June 2016mobile
Привет . Я приехал в Питер в санаториии. И хотел приобрести адаптер. Какая цена?
borzir
11 May 2016mobile
Ребята подскажите. Почему то машина фокус 2 плохо заводится пока не нажмёш на педаль газа. И ешё бывает первыи раз завёл и тутже вдруг заглушил то процес заводки происходит дольше первого, или пока на педаль газа не нажмёшь. Так двигатель работает нормально и разгон хорошии и пез рывков. Вот всё думаю бензонасос могет , сетки мозг мутят. Мотор 2.0 145л.
borzir
5 May 2016mobile
runerr1303:
borzir
Можно ослабить болты крепления правой опоры двигателя,затем поддомкратить двигатель,тем самым открыв доступ для выхода ботла.
Еще вариант,открутить защитный кожух компрессора кондея,компрессор ни куда не денется, и без откручивания опоры, поддомкратить двигатель,места для откручивания будет достаточно.
Спасибо за помошь. Снял я зашиту двигателя и кожух кандея и болтяра влез нормально. Сменил я саленты все четыре , загонял их на прессе на заводе. Шаровые поставил трв типа , но кто изготовитель непонятно , кто то писал если штрих код начяльно на 33 то это франция. Конечно шаровая мне большого доверия не внушила, но будем надеется что походит не хуже оригинала. Оригинал стоял трв фомоко. Конечно передок теперь работает помягче чем было.
borzir
5 May 2016mobile
Ешё такая проблема , у меня форд 2 универсал 2.0 с кондеем, с правой стороны при выкручивании большого болта с переднего рычяга салентблока упирается в компрессор кондея. Кто его доставал ? Подскажыте как без гемороя его вставить? Зашиту я не снимал.
borzir
5 May 2016mobile
Привет. Ребята у меня такой вопрос, саленблоки переднего рычяга задние. левый и правый? Или без разницы как ставить. А то я запресовал все зазоры соблюдал. Но посмотрев видео у паренька у одного на ютубе , он говорит не перепутаите левый и правый. Я купил в магазе два одинаковых и мне не кто неговорил про левыи и правыи. Спасибо.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
borzir
4 March 2016mobile
Я все понимаю что кан не влияет на работу приложения., Но он не только в приложении определяет что зажигание включено но и на сервере то же самое и с компа.
borzir
4 March 2016mobile
Всё повторяется .
borzir
4 March 2016mobile
bizz41:
borzir
лучше на формум или в техподдержу старлайн обратиться
Звонил сказали к установшикам обращяися.
borzir
3 March 2016mobile
spice82:
а если поменять симку на другого оператора? мне такой ход помог.
А у вас какие проблемы были ? И какого оператора поставили?
borzir
3 March 2016mobile
Мтс
borzir
3 March 2016mobile
Привет всем!!! Такая проблема установил сигу а 94 gsm , неделю заводилась без проблем и с брелка и с телефона. А тут выскочила одна проблема , на телефоне показывает постоянно что включено зажигание и автозапуск не происходит.,хотя на охрану и глушится без проблем. С брелка всё ок заводится и глушится , не какои индикации нет что включено зажигание . Сброс настроек gsm делал и настраивал всё заново, но нечего не изменилось. Подскажите где собака зарыта , где искать причину ? Но вот can не трогал как установшик установил и всё , может там чего с настроиками? Всем спасибо.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
borzir
3 March 2016mobile
borzir
25 January 2016
ребят привет всем, посоветуйте какие тормозные колодки поставить на FF2 универсал ? вот ест варианты FiT (Япония)
Mapco (Германия)
Sangsin (Корея)
Meylу (Германия)
Ferodo (Великобритания)
Textar (Великобритания)
TRW (Германия)
ATE (Германия)
