Myravev95
Иван, Москва (RU)
Myravev95
29 January 2016
v1nt_k
не кхх точно, тоже самое на фф1 2.0 акпп, вчера заменил даже на новый в сервисе, осталось все тоже самое...
Myravev95
25 January 2016
focus3d
Айрбег горит потому что подушки нет пассажирской, патрубок? Клемы нет не скидывал, утром попробую, спасибо!
Myravev95
25 January 2016
Замена модуля не к чему не привела, все то же самое... В кхх причины могут быть?
Myravev95
25 January 2016
vzm:
Тем более сразу 1 и 4 цилиндры
Были пробои, заменил свечи с проводами, ошибки ушли, если пробовать катушку, с 1.8 ztec подойдет?
Myravev95
25 January 2016
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.
Добрый день. Приобрел фф1 zx3 2.0л акпп. Проблема такая, что на "теплый", у мотора плавают не значительно обороты, а после ночной стоянки, не могу сделать пуск мотора нормально, насос срабатывает, поворачиваю ключ, не с первого раза схватывает, обороты поднимаются до 3000 об/мин, падают, и машина глохнет, и сколько бы раз не запускал двигатель, то же самое, приходиться держать ногу и под газовывать, при это обороты ощутимо плавают, но как только авто не много прогреется, и пуск и дальнейшее использование становиться нормальным. На форумах находил только противоположные ситуации, такие как, даю газу и глохнет, или просто совсем не заводиться. Вчера съездил на диагностику, показал пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре, заменил свечи и бп, но ситуация не изменилась, подскажите что делать? Лезть во весь мотор не охота, а просто взять точно и исправить ситуацию. Так же выкладываю видео с запуском. Спасибо за ранее. http://www.youtube.com/watch?v=mUMTAlFFFjE
