ss413
Sergey, Moscow (RU)
ss413
12 February 2023mobile
Походу пока асфальт из салона в полу не видно будет, а то на днище с низу страшно смотреть
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
ss413
21 February 2020
Стоят спереди проставки 2 см,и от мондео резинки над пружиной 0,8 мм, все отлично с управляемостью.
ss413
28 February 2019
Я снимал оригинальную пружину и с ней в магазине пытался подобрать, эту пружину от тормозов ВАЗа сравнивал с оригиналом, у нее тоньше пруток и она мягче. Еще концы, которыми цеплять за поводок у оригинала в разных плоскостях, а у этой в одной. Пружин в магазине было несколько видов, но с оригиналом по характеристикам не одна не сравнилась.Пришлось подогнуть скобу.
ss413
14 February 2019
Меня только напрягает , что краска слазиет местами (арки, задняя дверь хетч), особенно ржавики под стеклом на пятой двери.
По техните все устраивает.
ss413
31 January 2019
P
Pincky:
maksim_plyuhin
на дворники фантом бескаркасные. Увидел по акции в ленте за 400 комплект. Ну и где-то на задворках мозга было, что вроде не самые плохие, взял аж 3 комплекта на разные машины. Из 6 щеток осталась одна, остальные выкинули((
С другой стороны я узнал про хейнер, а то взял бы алку как и предыдущие 6 лет.
В фантомах другой профиль резинки, не такие как в Бош и AVS.
ss413
18 January 2019
Elijah
Да,не безшумные, поскрипывают немного , по после Бошевских практически не заметно. Главное на морозе ок.
ss413
18 January 2019
Тоже купил Bosch 3397118977 осенью, но с понижением температуры воздуха ниже 0 начали скрипеть, поменял в них резинки AVS (ранее выкладывали фото упаковки и арт.) и стало хорошо.
ss413
15 January 2019mobile
grafvarg
Так вот об этом я и писал
ss413
9 January 2019
Снял пружину с поводка , пошел в автомаг за пружинами от задних тормозов лады 2108, но при сравнении они оказались более мягкие и тоньше пруток. Не стал ставить, согнул скобу. Надо еще варианты смотреть пружин, но какие?
ss413
30 December 2018mobile
Сначала бы с прижимом поводов разобраться, а там уже с дворниками меньше мороки, под хорошим прижимом многие хорошо будут тереть.
ss413
12 December 2016
delgado
Такие переходники только для щеток ALCA, на другие не подойдут.
Покупал эти переходники с той же надеждой.
ss413
26 August 2016
Ребята, вариант без замены пружин, а просто Проставки Ford Передняя 20 мм и Ford Проставка задней пружины 30 мм. Можно так?
И в продаже нет Проставка задней пружины 20мм. Ставить тогда на 30мм. Или как быть?
Тоже мучал этот вопрос. по своей машине считал что зад 30 мм много. Поставил на перед проставки 20 мм, пороги стали параллельно земле. т.е. ровно зад и перед. Потом под задние пружину поставил резинки от ФФ1 (сверху стоят такие же), они 10 мм. Стало визуально зад чуть выше, меня устраивает. Если бы ставил на зад 300 мм, то сильно задрался бы.
ss413
18 July 2016
Тоже ставил на низ от ФФ1, на верх не рискнул ставить от классики ВАЗ, предвидел такой результат.
ss413
12 May 2016
как управляемость на скорости стала? и шрусы не будут страдать?
Дюмаю 20 мм проставки как раз вернули родную геометрию. Проставки до 25 мм не влияют на управляемость, если больше, то уже да.
ss413
10 May 2016
Здравствуйте, у меня на фф 2 очень низкий клиренс, испанская сборка двигатель 1.6, 115, менял передние пружины стало чучть выше но где пороги также очень низка, хочу поменять задние пружины, поставить от 2 литрового фокуса?! может что подскажите, посоветуете? резина кстати 16, 205.55
хочу узнать именно про пружины, кто так делал?!
Тоже испанец 1.6, просел перед, поставил проставки 20 мм только спереди. Визуально стало лучше смотреться, на зад можно не ставить.
ss413
1 March 2016
задние от классики передние 30 мм (стоимость 110 рублей за пару)
Это те, которые с накладкой жестяной идут? Как они себя ведут со временем, не расползаются? учитывая качество резины для ВАЗа
ss413
25 January 2016
Всем спасибо,
Я поставлял под штатную верхнюю прокладку 1 см, имхо больше не стоит, конус на пределе..
Второй вариант поднять еще дополнительно на 1 см, это под нижний виток пружины поставить толстую резиновую, по моему от фф1.
А из чего лучше сделать прокладку вверх под родную? Транспортерная лента?
Хватит стяжек пружины для замены верхней прокладки без откручивания нижнего рычага?
ss413
25 January 2016
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Хочу поднять бюджетно зад, поставить проставки под пружины, но всего на 2 см, возникли вопросы:
-если срезать по 1 см от пилиэдоровских 3 см проставок, сядут они нормально или упрутся конусом внутреннего диаметра на конус балки и по внешнему не будут доставать ? постарался нарисовать
-если под родную прокладку для пружины подложить "шайбу" 2 см возможен сдвиг пружины, так как не будет хватать высоты конуса балки для фиксации этого "бутерброда"?
Спасибо.
