Krolya
Санкт-Петербург (RU)
Krolya
17 September 2016
"При переключении передач со 2 по 5 и оборотах выше 3000 двигатель продолжает раскручиваться и переключает передачу с запозданием в несколько секунд." - на ручной коробке передачу переключает водитель, походу надо поменять прокладку между рулем и сиденьем. Или объяснить по нормальному.
Ручная коробка передач. После переключения передачи, если педаль газа нажимается медленно, и набор оборотов идет плавно до 3000, машина едет нормально, если педаль газа отжата до пола или нажимается быстро, то после включения следующей передачи и отпуска сцепления, обороты не падают, а продолжают расти приблизительно до 5000, после чего опускаются на нормальный уровень (ниже, чем были до переключения передачи). Так происходит при переключениях 2-3, 3-4, 4-5. Сегодняшний ездил медленно разгоняясь, не поднимая обороты выше 3000, все нормально. При любых попытках ехать быстрее, чем автобус, начинаются проблемы.
Krolya
17 September 2016
Здравствуйте! Нужна помощь. Фокус 1.8 125 лс 2008г При переключении передач со 2 по 5 и оборотах выше 3000 двигатель продолжает раскручиваться и переключает передачу с запозданием в несколько секунд. Разгон происходит медленнее, чем обычно процентов на 30. Почти аналогичная проблема была в феврале (10 тыс км назад), тогда на Евроавто диагносты сказали, что проблема в воздушн клапанах, электрика в порядке(все цепи прозвонили), и клапана просто поменяли. Проблема ушла, но не до конца, скачки оборотов на холостых иногда присутствовали на непрогретой машине при торможении на светофорах (разовые на 400 прим оборотов и обратно). В общем, не знаю, опять ли в этом проблема, или может что другое? Поделитесь своими мыслями, что это может быть, как лечить и посоветуйте, куда если что на диагностику съездить - к Евроавто доверие в очередной раз пропало. Спасибо!
Krolya
29 July 2016
Offmax спасибо)
Krolya
29 July 2016
Всем добрый день! Подскажите, в какую тему лучше постучаться по вопросам лакокраски и устранения жучков?
Krolya
29 July 2016
Всем привет! Только недавно вернулся из поездки Санкт-Петербург - Псков - Минск - Брест - Краков - Брно - Вена - Будапешт -(транзитом через Словакию и Польшу)- Брест -Минск - Псков - Санкт-Петербург.
От себя внесу пять копеек про Белоруссию. Ехали не первый раз по М1 и ни разу не платили =)
На остальных участках исправно покупалась виньетка - камеры, камеры, все мониторится.
По заправкам нигде проблем не было - maps.me в помощь. Правильно пишут про балонник - перед выездом я все проверил, обычные ключи, отвертки, домкрат, запаску, плоскогубцы, а на балонник внимания не обратил. Ну есть и есть.
На обратной дороге участок Брест - Минск пробил колесо. Оказалось, что стерта внутренняя сторона балонника и колесо банально не открутить. Пришлось решать данный вопрос на шиномонтаже, благо был в паре километров и дырка была не особо большая. А так на магистрали хрен кто остановится поможет, а на заправках никто из водителей ключа не дал либо нет, либо дальнобои со своими ключами(((
Krolya
22 July 2016mobile
Всем доброе утро! Снял клемму аккумулятора, после этого магнитола запросила 4-значный код. Focus 2 рестайл 2008 1.8 125 лс ghia магнитола Sony . В бардачке и пепелке наклеек с серийными номерами нет. Подскажите, кто знает, как ее разблокировать
Krolya
22 July 2016mobile
Krolya
13 April 2016mobile
Спасибо! Буду чистить и проверять!
Krolya
13 April 2016mobile
Спасибо! Проверю. Если что, менять вентилятор?
Krolya
13 April 2016
Добрый день! Focus 2 2008 1.8 125 л.с. перегрев мотора в пробках на солнце. Так во время движения ведет себя нормально. Подскажите, что это может быть?
Krolya
13 April 2016
Krolya
5 February 2016mobile
Snezhnii 1.8 да.
Krolya
4 February 2016mobile
Здравствуйте! Как заменить кронштейны замков передних дверей на focus 2 рестайлинг 2008г?
Krolya
З.ы. как меняются эти кронштейны замков?
Krolya
Добрый вечер! Выяснилось, что на моей машине требуется заменить кронштейны обоих замков передних дверей, а так же диагностика двигателя показала, что есть проблема с воздушными клапанами, а проблема в проводке или в самих клапанах надо еще выяснять - диагностика проводки, если она, то ее ремонтировать, если не она, то клапана менять. На евроавто в санкт-петербурге цены загибают. Где посоветуете ремонт сделать? Живу на юго-западе, работаю в центре и купчино.
Krolya
28 January 2016
Спасибо, а если петля, то как правильно отрегулировать?
Krolya
28 January 2016
Всем добрый вечер! Сегодня в Очередной раз думал, что все проблемы закончены, но случился косяк с замком водительской двери. Снаружи, когда дергаешь за ручку двери, она не открывается, если прижмешь дверь, и одновременно потянуть ручку - срабатывает. Изнутри замок работает без проблем. Подскажите, как отремонтировать?
Krolya
26 January 2016
Да вроде нет - позавчера машина на подъемнике была...
Krolya
26 January 2016
Нокиан хака стоит. Без газа машина вообще на месте стоит... Ну что ж буду аккуратнее в следующий раз... Но если что системы никакие отключать не надо в такой ситуации?
Krolya
26 January 2016
Добрый вечер всем! Сегодня сильный снегопад, стоит весь город. А я забуксовал на простом слое снега по щиколотку. Раньше ни для одной машины такой снег препятствием не был - а тут пришлось качаться туда-сюда, снег щеткой откапывать и газовать аж до вони сцепления. Что посоветуете делать в такой ситуации?
