oav_79
Алексей, Пермь (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
oav_79
23 April 2019
Написано, что если жидкость красящая, то нужно герметичной металлической упаковке переправлять.
oav_79
22 April 2019
В принципе возможен, но у них строгие требования к жидкостям.
oav_79
22 April 2019
Продаю диск сцепления фирмы Mecarm MD5176 (б/у). Диск отходил 10-15 тыс. км (осень 2016- весна 2017).
Антифриз Мусор
oav_79
22 April 2019
Продаю антифриз 1 890 260.
oav_79
22 April 2019
Продаю жидкость для ГУР 1 781 003.
oav_79
15 November 2018
Сцепление и выжимной подшипник менял год назад. Был на сервисе, прокачали сцепление. Стало нормально, пока ехал по межгороду снова стало хуже. Видимо где-то воздух в систему попадает. Буду искать.
oav_79
11 November 2018mobile
Добрый день. Неделю назад заметил что сцепление начало схватывать, когда педаль близко к полу и ход педали до начала работы гидравлики как будто стал длиннее. Подобное было год назад, когда потек выжимной. Но тогда ушла тормозуха из бачка. Сейчас же тормозная жидкость держится на максимальном уровне. Можете подсказать, что ещё может быть?
oav_79
28 April 2018
По одному продаете?
oav_79
9 October 2017
Какой город?
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
oav_79
30 September 2017
Подскажите пожалуйста, судя по фото стартера (к двигателю 1.8) в месте примыкания стартера к корзине должна быть прокладка. Такие прокладки отдельно продаются или только с новым стартером в комплекте идут?
oav_79
31 May 2017
Заглушка габарита есть?
oav_79
26 April 2017
Фото есть здесь. www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/emblema_ford_1150026748
oav_79
10 April 2017
Не TBU, а JBU
oav_79
22 March 2017
Продаю эмблему "Ford" на решетку радиатора. Б/у без дефектов.
oav_79
24 October 2016
Заглушки габаритов не осталось?
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
oav_79
12 October 2016
Добрый день. Закал себе подшипник FTE2802.4.7. Получил коробку FTE, написано, что сделано в Чехии. На пластиковом корпусе выжимного нанесен правильный код, а на внешней обойме самого подшипника нанесен код 28804.2. По этому коды гугль выдает фото выжимного сделанного в Китае. Вопрос: сам металлический подшипник сделан в Китае или мне выдали подделку?
И второй вопрос: внешняя обойма подшипника имеет небольшой люфт вдоль оси подшипника. Это нормально?
oav_79
27 June 2016
Подскажите, как протягивать болт крепления серпа к продольному рычагу, когда машина на колесах? Там же не подступиться.
oav_79
9 June 2016
Фишку для лампы ближнего света отдельно продаете?
oav_79
11 May 2016
Фишки для ламп ближнего света есть? Сколько стоят?
