AID_NS
Нижняя Салда (RU), Ford Focus II
AID_NS
25 January 2016mobile
AID_NS
Передней, а он питает заднюю.. сгорела микросхема, аж поплавилась, а почему остается загадкой, теперь новая проблема нужен модуль
AID_NS
Все решил спасибо за помощь .. сьездил официалам нашли неисправность- блок комфорта правой двери,
AID_NS
25 January 2016
сегодня наверно съезжу на оборудование к официалам, посмотрим что скажут
AID_NS
25 January 2016
есть такое подозрение что наелся, но в задней двери тоже блок, тогда наелись сразу два что ли? а вот ЭЛМ нет
AID_NS
25 January 2016
Подскажите а идет ли тест лампой непристегнутого ремня при вкл зажигания
AID_NS
Сегодня опять проделал манипуляции с кнопкой пристегивания ... сигнал на ходу заработал. А подскажите парни идет ли тест этой контрольки не пристегнутого ремня при вкл зажигания?
AID_NS
Говорят что такое ощущение что не прописан модуль
AID_NS
Два спеца голову ломали... все вроде нормально
AID_NS
Думаю что рейстал
AID_NS
Вся проводка целая кан-шина в том числе т.к. звонится
AID_NS
Смешно, обхохочешься... я помощи так то просил
AID_NS
24 January 2016mobile
А я вот что то там наиыкал на ходу теперь не могу включить сигналы обратно... с ручником нажимаю 8 раз девятый пристегиваю, завожу мотор, отсегиваю, контролька мигает 3 раза глушу мотор, но при следующем вкл. Зажигания тест не проходит и сигналы в движении не работают, че делать?
AID_NS
А ... если проводку двери водителя? Хотя моя дверь и дверь пассажира за мной работает в штатном режиме
AID_NS
Проводка в норме смотрел специалист
AID_NS
24 January 2016
Ребята подскажите в чем беда: парализованы правые двери, работают только колонки и механическое запирание дверей, т.е. руками - не работает не электрозеркало с консоли водителя не стеклоподъемники передний и задний, ни ЦЗ. при диагностике программа видит, что двери открываются, питание есть проводка не нарушена... был у двух т.н. специалистов - автоэлектриков ... разводят руками, говорят что нужно к официалам и что якобы блок управления просто не прописан а как следствие не отдает сигналы к действию. Уж очень не удобно каждый раз руками закрывать замки с права ...
AID_NS
24 January 2016
