ilovekeolik
10 February 2016
Ребят подскажите как снять насос гур-а?а точнее руч. Ремень
ilovekeolik
6 February 2016
И может подскажет что за датчики и патрубки на баке.кроме топл.насоса.
ilovekeolik
6 February 2016
Александр-Крым
Спасиб за совет...действительно сначала посоветуюсь...
ilovekeolik
6 February 2016
Ето не глобально на все 60$.зато все новое.а что мастера.я 4 дня все по сантиметру перебрал.
ilovekeolik
6 February 2016
GROMAZEKA
Да жужжит.он работает но ему мало довления. Я так думаю.
ilovekeolik
6 February 2016
шурец
да фиг знает с чем тут проблема.с клапаном или с колбой. я думаю с машиной...снял колбу (залил пол колбы аи-92) кинул на прямую к акб.работает бенз качает!поставил все в бак. не качает.с проводкой все норм.и что там хз.. заказал все новое (колбу.насос.фильтры.и клапон).соберу увидим.может фару надо потереть!!!
ilovekeolik
6 February 2016
Александр-Крым
ок.спасиб!!!
ilovekeolik
6 February 2016
шурец
shura007
да! спасиб за советы. поменяю отпишу!спасибо...
ilovekeolik
6 February 2016
shura007
фильтр не забит!прикол в том что сняв сеточку с топливного насоса и вставив его обратно(без сетки) завелся,, помыл сетку прочистил все и собрал обратно.все. не заводиться опять.может мало топлива в баке? у меня 3-4 литра
ilovekeolik
5 February 2016
Maslik
Хотелось бы заказать наклейку!
ilovekeolik
5 February 2016
v1nt
а какие топливные магистрали?
ilovekeolik
5 February 2016
ЕТО НЕ РЕГУЛЯТОР!!! до него и недоходит топливо!!! может и насос! он не гудит а жужжит! при включении зажигания 5-7 сек. и выключаеться при заводке опять вкл. но напряжение падает (проверял кантролькой,лампочка горит тусклее) а топливо не выходит!
ilovekeolik
5 February 2016
v1nt_k
в рампу топливо не поступает.до етого все в норме было(проверяли).перед темкак заглохнуть машина дергалась.клапан топлива механический.свечи ипровода новые. а вот катушка подгулявшая но работает вскорем времени заменю.насос и сеточки промыл проверил - работают а топливо с бака не поступает.
ilovekeolik
4 February 2016
всем доброго дня! у меня Ford Focus 2000г. Zetec 16v 2.0 USA. Вопрос в следущем. Не доехав до заправки 100м. заглох. долив с канистры топлива не смог завестись. стартер маслает и т.насос подает признаки жизни.но на форсунки топливо не поступает(проверял сняв с датчика трубку и каждый из трубок от бака к рампе).достал т.насос промыл прочистил все сетки и поставил обратно.но всеравно ничего не добился.подскажите пожалуйста где искать и что делать. 2 дня голову ломаю и все напрастно!!! зарание спасибо!
ilovekeolik
4 February 2016
всем доброго дня! у меня Ford Focus 2000г. Zetec 16v 2.0 USA. Вопрос в следущем. Не доехав до заправки 100м. заглох. долив с канистры топлива не смог завестись. стартер маслает и т.насос подает признаки жизни.но на форсунки топливо не поступает(проверял сняв с датчика трубку).достал т.насос промыл прочистил все сетки и поставил обратно.но всеравно ничего не добился.подскажите пожалуйста где искать и что делать. 2 дня голову ломаю и все напрастно!!! зарание спасибо!
ilovekeolik
3 February 2016
снимаешь решетку где противотуманки и видишь уши возле кандея!!
