Николай-84
Москва (RU)
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Николай-84
22 May 2017
Может быть кому-то пригодиться. Форд ФОКУС 3 хетчбек. Установил усилитель и изолятор (приобретены на разборке) в штатные места. Так как стекло у меня без специальных нитей обогрева, т.е отсутствует вертикальная нить обогрева, проходящая по центру стекла и заканчивающаяся припаенным проводом с разъемом к усилителю, изолятор использовался от седана (идет с 2-мя проводами, один к нитям обогрев, другой к усилителю). Провод, идущий к усилителю, коротковат для хетча, удлинил его, разрезав пополам и вставив провод сходный по диаметру и нужной длины (около 30 см, точно не мерял). На алиэкспрес заказал провод с факрой Z мама-мама 2 метра (реально нужно меньше, где-то 1,5-1,6 метра), заказал с запасом на всякий случай, так как не знал необходимой длины. Провод протянул через левую гофрированную трубку под потолок к разъему в области правого заднего маленького окна. Итог: все работает отлично, разница заметна по сравнению с одной антенной, в местах (в городе), где радио пропадало или работало с помехами, сейчас ловит отлично, автопоиск работатет, результатом доволен. Ошибку кз еще не сбрасывал, по идее должна исчезнуть, позже сброшу.
Николай-84
25 April 2017
Приборку шил не я, на счёт ошибки сказали мне, что она у всех
Николай-84
25 April 2017
Boris98. Вот как выглядит моя ошибка. Сохранена только в таком виде, делал в Бош-центре, там был по другой проблеме и выявили эту ошибку
. Диагноста у меня нет, поэтому более подробно посмотреть не могу.
Николай-84
23 April 2017
Никак не страшна, вот только хотелось все сделать по "феншую", если есть решение почему бы и нет, а так никак не напрягает. Говорят нужно откатиться на дорестайл прошивку приборки, но мне нравится рестайл, с ее цифровой скоростью и др. фишками.
Николай-84
23 April 2017
Я, так понимаю, нужно откатиться на прошивку дорестайл? Больше никак?
Николай-84
23 April 2017
Поискал ответ через поиск, ответа не нашел, только типа "забить", ездить так. Машина фф3 тренд, установлен вместо абс блок абс+есп, заменен модуль подушки на srs. Есть ли решение? Adwazer, если не сложно - ответьте или ссылку на решение, если сложно - игнор.
Николай-84
23 April 2017
Подскажите, прошил приборку рестайлинговой прошивкой, приборка РП7. Теперь ошибка ipc по несовместимости конфигурации. Как убрать ошибку?
Николай-84
2 April 2017
Написал в личку
Николай-84
13 October 2016
Скинь фото
Николай-84
10 October 2016
Николай-84
6 October 2016
Интересует разъем новеро с проводкой. Я, так понял, это полная проводка? Осталось только найти сам модуль и подключить к магнитоле?
Николай-84
17 February 2016
Подскажите, купил кнопку esc off, провел провод от блока абс с есп в салон, нашел красный разъем парктроника, далее что? Я так понял: вынуть 4 пин с проводом из разъема, затем извлекаем этот пин и присоединяем к проводу от блока абс с есп, далее этот провод вставляем в разъем парктроника на прежнее место. Или просто ищем где-то пин, присоединяем к проводу от блока абс с есп и вставляем взамен 4 пин в разъема парктроника?
Николай-84
24 January 2016
Не знаю на сколько редкий, на форуме в основном указываются блоки серии BV61 2C405 AK, BV61 2C405AJ, B61 2C405 AF, B61 2C405 AG. Вот и думаю, не будет ли с ним проблем при установке кнопки. Если ставят с 13 года, надеюсь тогда будет все нормально, буду брать.
Николай-84
24 January 2016
Мужики, подскажите, предлагают блок абс с есп BV61 2C405 AL. Что за блок, такой серии ни у кого не встречал, когда такие начали ставить? Хочу поставить есп с кнопкой и подружить их без проблем. У меня фокус 1.6 2011 гв. Trend. Заранее спасибо.
